Wycinać dpf czy nie?
Siemka.
Zastanawiam się nad wycięciem dpf, niestety sporo jeżdze po mieście cykl mieszany wychodzi ok 60% miasto i 40% trasa. Coraz więcej jest głosów przeciw wycinaniu bo podobno większe kary mają być, z drugiej strony niby jak mają to sprawdzic jesli puszka z katalizatorem zostaje. Pytanie do was czy decydowaliście sie w ostatnim czasie? Macie problem z zadymieniem czy spełnieniem normy na badaniu? Może ktoś jeździ na czyszczenie filtra?
Do tej pory nie było problemów z spełnianiem norm z wyciętym filtrem ale w niedalekiej przyszłości kontrole będą zaostrzone podczas przeglądu okresowego i będą podobno wysokie kary.
A jak jest z tą mocą? Prawda że DPF zabiera jakoś znacznie moc i męczy turbinę? Widziałem na forum auta po chipie, z dużą ponad serie mocą i z zostawionym DPF.
Czy po chipie nie będzie się częściej zapychał?
U mnie wypala się już co 150-200km i czas coś z nim zrobić, podobno czyszczenie malo daje a nowe drogie :\
No właśnie, PODOBNO.
Daj to do jakiegoś profi zakładu co się zna na rzeczy i wyczyszczą ci fest (polecam CarbonClean Poland - Radom), jak nówka będzie, potem reset w BTool i latasz dalej.
Czyli nawet gdybym chciał zrobić niedługo chipa to warto nie usuwać DPF tylko go wyczyścić? Najlepsza opcja?
Ktoś może polecić serwis DPF w Krakowie?
Btool mam :)
Btool mam :)
U gładyska w Krakowie można wyczyścić DPF z popiołu taką metodą jak na filmie:
a chipa polecam zrobić tu: http://gcstuning.pl robiłem już 3 x u Grześka i zawsze super, z resztą połowa forum robi u niego.
Btool mam :)
Dzięki :) i nie masz problemu z DPF po chipie? Bo po chipie może wzrosnąć zadymienie, czy to prawda?
Jeśli program jest zrobiony niepoprawnie to owszem ale u mnie nie było tego problemu. Częste wypalanie filtra świadczy o tym że jest już on dość mocno zapełniony popiołem i należało by go oddać do regeneracji.
To chyba zdecyduję się na czyszczenie dpf :) dzięki za opinię
Ta firma również regeneruje DPF tą metodą: https://carserwis.krakow.pl/uslugi/regeneracja-filtrow-dpf-fap/
