Czy są to orginalne felgi + jakie opony wybrać
Patrząc po katalogu w którym nie ma moich felg można przypuszczać ze są to podroby ?
Właśnie na tej stronie znalazłem twoje felgi. Kiepsko szukasz :cool2:
Ok znalazłem faktycznie są moje nie dopatrzenie, mam jeszcze pytanie ponieważ jestem przed kupnem opon bmw podaje przód 225/35 19 tył 255/30 19 czy będzie duża różnica w wyglądzie jeżeli założę przód 245/35 tył 275/30
Ja tam widzę inne zalecenia przez BMW. 245/40 przód i 275/35 tył. Pamiętaj że średnica między przodem a tyłem musi być zbliżona aby błędów nie było na ekranie.
Tak masz racje zalecenie do tych felg jest takie jak napisałeś, lecz u mnie w e92 na słupku jest wyraźnie napisane 225/35 przód 255/30 tył i na takich tez oponach samochód przyjechał do Pl. Dołączam zdjęcia jak samochód wyglada na 225/35 przód 255/30 tył
Stad tez moje pytanie czy zostawić tak jak jest czy założyć 245/35 przód 275/30 tył lub 245/40 przód 275/35 tył !?
Ciężko powiedzieć bo obecnie jest tam już ciasno a jak założysz 245/35 to poszerzy się opona i wzrośnie średnica i może ocierać przy skręcie. Musiał byś to pomierzyć.
