Felgi z e46,e36 czy będą pasować do e90
Błagam Panowie bo już 3 raz pytam na tym forum ale nikt nie chce mi odpowiedzieć juto jadę po te felgi wstepnie sprzedawca zapewnia mnie że pasują do e90.Czy na pewno będzie pasować ten rozstaw śrub itp?
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-bmw-m3-m-pakiet-18-cali-e46-e36-i3142202001.html
Rozstaw jest ten sam. Jedyny problem to ET, bez dystansow te felgi beda bardzo schowane - wypadaloby dolozyc po 15mm na kolo, zeby sie zblizyc do parametrow felg z E90.
A i to nie sa felgi z M3, tylko ze zwyklego E46.
a co do tych dystansów ? to wielki to problem żeby dołożyć? u zwykłego mechanika zakładającego mi opony z zimówek na letnie zrobią mi to bez problemu czy to jakiś kosztowny interes czy warto sie w to bawić z takimi felgami do e90 czy lepiej szukać felg typowych do e90....nie ukrywam cena mnie przyciąga z wyglądu też bardzo ładnie ale chce kupić felgi...żeby mi je założyli i jeździć nie chce mi sie kombinować
Pan mi napisałem mejla że oznaczenie tych felg to IS 50 8Jx18 H2 czyli trzeba te dystanse zeby to jakoś wyglądało tak?
Problem zaden, dolicz sobie tylko koszt dobrych dystansow (najlepiej markowych, z tanimi rzemieslniczymi z allegro sa czesto problemy)i dluzszych srub.
Sam sie nad tym zastanow.
Uwazaj tez na tanie, uzywane 18" z E90, czesto beda popekane, lub juz naprawiane (spawane) - to wina runflatow. Felgi, ktore mialy kontakt z runflatami to generalnie spora niewiadoma, aluminium moze byc zmeczone i kiedys pekna na wewnetrznym rancie obreczy.
Te felgi powinny miec rozmiary 18x8.0 ET47 i 18x8.5 ET50. Tak do E90 potrzebne beda dystanse (grubosc taka jak napisalem wyzej)
  • 7 lat później...
