COMFORTMEDIA.PL - ANDROID W TWOIM BMW
Sprawy mechaniczne dotyczące BMW serii X (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7).
Moderatorzy: Kruk, trzastek
Re: BMWMEDIA - ANDROID W TWOIM BMW
Postprzez COMFORTMEDIA.PL » 16 Wrz 2019 13:18
@a.marcin
Dzwoń do Kuby, wszystko Ci powie, numer wysłałem na priv
Ł.
COMFORTMEDIA.PL
Dołączenie: 06 Gru 2018 14:10
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: F10 535d 2015
Postprzez Mr.Mr. » 18 Wrz 2019 12:55
Panowie jaka jest wersja radia w X3 E83 z 2010 roku z oryginalną nawigacją CCC , CIC ?
Mr.Mr.
Dołączenie: 08 Lip 2019 00:19
Moje BMW: BMW X3 (E83) 2.0D 177KM 2010
Postprzez marwo4 » 19 Wrz 2019 09:21
Witam. Czy jest możliwość dołożenia samej kamery cofania do oryginalnej nawigacji w x3 f25?
marwo4
Dołączenie: 12 Wrz 2019 10:10
Moje BMW: X3 F25
Postprzez COMFORTMEDIA.PL » 19 Wrz 2019 12:21
@Mr.Mr.
W e83 nie ma ani CCC ani CIC, do wersji z fabryczną nawigacją jest specjalna jednostka, po montażu zachowujesz obydwa menu, oryginalne i android
@marwo4
Potrzebny moduł, koszt 1500zł , za 2000zł mamy moduł z carplay i androidauto
Ł.
COMFORTMEDIA.PL
Postprzez AndrzejekWWA » 02 Paź 2019 09:01
AndrzejekWWA napisał:Jak już wspomniałem miałem mały wyświetlacz.Wygląda na to, że stacja po pierwszym podłączeniu sczytuje kodowanie i sama przekodowywuje to co jest potrzebne.
Przy zmianie z ekranu 6,5" na duży trzeba zakodować dwie opcje (mowa o zmianie na oryginalny duży BMW 8,8"):
HU_NBT > 3000 HMI > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480 (tu ustawiamy wielkość i rozdzielczość)
HU_NBT > 3001 EXBOX > DISPLAY_VARIANTE = breites_display (tu ustawiamy możliwość podziału oryginalnego ekranu BMW)
Tutaj stacja sama zmieniła pierwszą wartość na 10,25", ale nie zmieniła tej drugiej od podziału oryginalnego ekranu.
I zamiast możliwości podziału ekranu mam na stałe wyświetlaną ilość paliwa, aktualną prędkość itd.
Jak zakoduje opcje DISPLAY_VARIANTE = breites_display to pojawia się możliwość podziału ekranu z tym, że nie ekran nie mieści się, bo dalej wyświetlana jest ta nakładka o ilości paliwa, prędkości itd.
Udało się komuś rozwiązać ten problem ? Wolałbym mieć możliwość podziału oryginalnego ekranu, zamiast na stałe patrzeć na ten poziom paliwa ;)
Na powyższe pytanie otrzymałem odpowiedź, że muszę pogrzebać w factory settings.
Znalazłem odpowiednią opcję, niestety wyrzuca mi poniższy komunikat
Jakieś pomysły co z tym zrobić ?
AndrzejekWWA
Dołączenie: 28 Sie 2014 20:10
Moje BMW: F32 420i
Postprzez Kuj0n » 02 Paź 2019 15:48
nie klikaj "update config" tylko wybierz odpowiednią rozdzielczość kliknij 2 razy i zrestartuj androida.
Kupię do E91
Komplet foteli skórzanych "Dakota"/ szare / z boczkami / bez elektryki
Kuj0n
Dołączenie: 19 Lis 2016 20:00
Miejscowość: Poznań
Moje BMW: E91 2006 M47T2 + xHP Stage2
Postprzez COMFORTMEDIA.PL » 02 Paź 2019 17:40
@AndrzejekWWA
Kolega Kuj0n ma racje, należy zaznaczyć dany wybór i zatwierdzić, zresetować urządzenie, albo wyłączyć auto na kilka minut, zmiana się sama zaczyta
jakbyś miał mimo wszystko problem, to dzwoń
Ł.
COMFORTMEDIA.PL
Postprzez klusek_20 » 02 Paź 2019 20:58
Andrzejek daj znać jak wyszło z fotkami najlepiej;)
klusek_20
Dołączenie: 20 Maj 2019 21:36
Moje BMW: nie powiem
Postprzez Demiane » 03 Paź 2019 20:35
Witam mam takie pytanie w moim androidzie wersja ccc 8.1 wszystko działa oprócz bluetooth w ustawieniach nie mogę go włączyć nawet miał ktoś podobny problem? jest jakieś zewnętrzne bluetooth abym mógł podpiąć do radia? :(
Demiane
Dołączenie: 20 Kwi 2019 21:24
Postprzez COMFORTMEDIA.PL » 04 Paź 2019 20:23
@Demiane
Settings/ system info / factory setup/ 1314 i ok /
Po lewej ARM Settings/ po prawej zjeżdżamy w dół i mamy Bluetooth switch
Jak masz fabryczny zestaw glosnomowiacy wybierasz original bluetooth, jak nie, wybierasz Arm bluetooth
Jeżeli coś jest niejasne a masz urzadzenie od nas ! to pisz
Ł.
COMFORTMEDIA.PL
Postprzez AndrzejekWWA » 08 Paź 2019 15:24
KujOn miał rację, trzeba dwukrotnie kliknąć wybraną opcję, żeby zatwierdzić wybór.
Niestety, po wybraniu ekranu F3X 8,8/10,25" wyświetlają mi się takie szlaczki podczas wyświetlania oryginalnego menu:
Resetowałam androida, zostawiałem auto wyłączone na kilka godzin. Nic nie pomaga.
AndrzejekWWA
Moje BMW: F32 420i
Postprzez COMFORTMEDIA.PL » 08 Paź 2019 21:05
@ AndrzejekWWA
Z tego co widziałem wyżej, próbowałeś wcześniej na własną rękę coś zmienić.
Aby zmienić rozdzielczość na oryginalnym menu, robi się to zawsze w factory settings, i nigdzie więcej, i nic więcej, natomiast zdarza się, że poprawne ustawienie ekranu niekoniecznie będzie pod twoją nazwą modelu, spróbuj zmienić np. na F01, E70, F15 czy inne,
po zmianie, wystarczy zresetować urządzenie, albo uśpić auto i odczekać 5minut
Łukasz
COMFORTMEDIA.PL
Postprzez bucykwasik » 11 Paź 2019 10:53
ApplePL napisał:
bucykwasik napisał:Bardzo proszę o przygotowanie zestawu do F31 2015 r. urządzenie + kamera cofania. Android 8.1 z antyodblaskową matrycą i czarną ramką oraz 4 GB RAM. Po zamontowaniu podzielę się wrażeniami :wink:
BMWMEDIA - tak sobie przegladam te wasze posty od początku tematu i nakręcacie tak sztuczny marketing kontami od 1-10 komentarzy , które to tak chetnie od Was kupują te urządzenia, wystarczy popatrzeć kto u Was to zamawia, jakie to płytkie ludzie nie są nie normalni ale to aż koli w oczy, ale nie ma to jak cwany marketing :D
ApplePL, wywołałeś mnie do "tablicy", więc się doniosę krótko - mała ilość komentarzy wynika z faktu, iż nie ma sensu zaśmiecać tematów, jeśli nie ma się nic ciekawego do powiedzenia. Polecam podobne podejście, forum będzie bardziej czytelne. Póki co masz 11 komentarzy, z czego 3 w tym wątku nie na temat. Poza powyższym - zanim ocenisz czyjąś osobę, polecam najpierw spojrzeć w lustro a potem do słownika, jedno i drugie powinno Ci pomóc.
P.S. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć jak działa urządzenie i jak brzmi z DAC, to zapraszam do Krakowa, podzielę się spostrzeżeniami.
bucykwasik
Dołączenie: 23 Lip 2018 10:47
Moje BMW: F31 320D 2015
Postprzez gorston » 12 Paź 2019 01:18
Witam, możliwe, że pytanie już się pojawiło, bo ilość postów jest potężna, ale...
czy w E60, które ma ten komputer z małym wyświetlaczem (ta stara wersja, nie professional) i nie ma usb (chyba) jest możliwość montażu właśnie tej radio nawigacji? I jak wtedy wygląda sprawa z muzyką z usb - widziałem, że są 2 dodatkowe końcówki usb, ale do jakiej pojemności nośniki są obsługiwane? Co wtedy z oryginalnym softem bmw? Jest rozciągnięty na większym wyświetlaczu tej nawigacji z androidem, jeśli tak to czy wygląda to jakoś w miarę? I czy można wtedy w jakiś sposób zmienić język oryginalnego softu BMW, choćby z niemieckiego na angielski, albo najlepiej na polski?
gorston
Dołączenie: 03 Paź 2019 22:33
Moje BMW: BMW E60 m54b30
Postprzez krzycho1979 » 13 Paź 2019 12:09
Zainstalowałem asystenta Google ale nie mogę włączyć opcji dostęp przez voice match. Jest ona po prostu nieaktywna. Język mam podstawowy polski i drugi angielski. Próbowałem też odwrotnie. Nie działa. Macie jakiś pomysł?
krzycho1979
Dołączenie: 25 Lis 2017 19:57
Moje BMW: 525d E60 2008 M-pakiet
PoprzedniaNastępna
Powróć do Serie X
