CHIPTUNING BMW seria G, silniki B38, B47, B58, B48, B58, N63
jnx
Witam. Tc Performance czy możecie napisać c 2 mapy? jedna do spokojnej jazdy a druga do szybkiej, tak zeby można było je przełączać np stojac na swiatlach? podobno mozna to zrobic uzywajac np jb4 potraficie na jb4 tak zrobic? albo zaproponować lepsze rozwiazanie? Chciałbym z chipowac dwa auta g11 m58 i e93 n54,
Cześć
Pomożecie Panowie, po podkręceniu ( nie w TC) w aucie słychać turbinę ( pacjent f 25 silnik 20i mapa na 250 km i 360 nm ). Dźwięk przy 1500 obrotów słychać delikatny świst jakby czy gwizd . Wcześniej tego nie było tylko od razu po programie. Turbina jest szczelna próba cisnieniowa pozytywna. Po programie turbina padła/ pada czy jak ? ☹️
Realizacja najnowszej serii 8 G14 840D 320KM @ 395KM :
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
Cześć @jnx
Wielki szacun za wyniki.
Mam pytanie związane z paliwem. Duża różnica jest w pomiarach na paliwie 98, a 100 oktan?
Na dniach odbieram G20 m340i i zastanawiam się na jakim paliwie jeździć. Na pewno wpadnie program albo u Was albo w Dynosofcie. Wolałbym się jednak dobrze przygotować, dotrzeć silnik + eksploatować go na dobrym paliwie. Czy generalnie dużej różnicy między 90, a 100 oktan i szkoda siana dopłacać do "setki"?
Cześć Marcin
Dzięki :)
Różnica wynosi okolice 5% lub więcej w zależności od jakości 98 ;-)
Co bezpieczne, tak naprawdę bezpiecznie możesz zaproponować do 540 i xDrive z pakietem fabrycznym Power & Sound. Wymieniony w ASO wydech, konwerter skrzyni i program ?
Larsen
Generalnie na paliwie 95 : 410KM, na paliwie 98 : 430KM :)
Robiliście już jakąś g20 320d? Jeśli tak to, jakie wyniki są do osiągnięcia po programie?
oczywiście silnik B47 przerobilismy łącznie w xxx pojazdach :) gneralnie przy nowym aucie wychodzi 230KM 500Nm :)
a jak wygląda różnica paliwa pb95 vs pb98 dla b48? Raczej na 98 rekomendujecie, czy 95 też jest ok?
roznica jest na mocy w okolicach 5% :) rekomendujemy 98 :)
Jakie są konsekwencje jazdy na PB95 jeśli mapa jest pod PB98?
Wszystko zalezy od tego jak mocno wyżyłowana jest mapa pod 98. W chwili strojenia czasami paliwo 98 wykazuje bardzo zbliżone właściwości do normalnego świeżego paliwa 95. Należy zlogować dokładnie parametry cofania zapłonów na poszczególnych cylindrach w oparciu o inne parametry silnika, da to pełny obraz sytuacji. Zapraszamy do naszej siedziby w celu weryfikacji. Pozdrawiam :)
Czy w F40 118i strojenie można zrobić przez złącze OBD, czy konieczne jest otwieranie sterownika ?
na obecną chwile żadne sterowniki BMW nie wymagają juz otwierania :) wszystko robi się po OBD lub w niektórych przypadkach dopinając się do wtyczki komputera :)
Zapraszam :)
hallo ile idzie wyciagnąc koni z g30 530iX
na paliwie 95 - 300KM
na paliwie 98 - 310KM
Zapraszamy do kontaktu : 794-053-715
Cześć,
Posiadam w swojej 540xi power kit and sound, ale jednak po prawie roku jeżdżenia zaczeło brakować mocy. Planuje wstawić sport cata oraz środkowy wydech z MG oraz zrobić program.
Czy po takim zabiegu wytrzyma skrzynia biegów, która jest montowana w tym aucie (GA8HP50) ? (był wymieniany konwerter z uwagi na power kit and sound)
Czy wypięcie sportowego cata i założenie z powrotem starego oraz przywrócenie oryginalnego środkowego wydechu, przywrócenie sterownika w razie jakiejś usterki mechanicznej silnika czy innych podzespołów pozwoli mi na zachowanie gwarancji ?
Czy historia parametrów silnika gdzieś się zapisuje w sterowniku lub wysyłana jest na serwer online i w razie usterki serwis może sczytać parametry silnika do momementu usterki ?
Równie dobrze możesz wstawić klatkę do kabiny, potem wyjąć i udawać, że jej nie było.
Po co interesujesz sie gwarancją, skoro robisz modyfikacje na tyle drogie, że za ewentualną usterkę też możesz sam zapłacić?
Robi Ci to na tyle, że kupujesz 540xi a chcesz dealera oszukiwać, że ppwinieneś mieć naprawę gwarancyjną w przypadku tak istotnych modyfikacji?
Zbuduj auto, sprzedaj, klient rozgrzebie, a w razie awarii mu napraw, bardzo uczciwe :)
Weź sobie odloz 20 tys do skarbonki i w razie wu sobie aprawisz, proste. Przeciez mechanika juz masz skoro masz gdzie tuning robic :O
Dżizas ile jeszcze tych pytań o gwarancję? Przeciez na każdej stronie tego tematu to jest.
Chiptuning i cokolwiek chcesz wiadomo, że może być zrobiony dobrze, ale dlaczego producent ma gwarantować sprawnosc auta zmodyfikowanego w innym niż producencki warsztacie?
Albo robisz i godzisz sie z ewentualną utratą gwarancji albo jesteś Janusz i próbujesz oszukać serwis :/
Kosztu ewentualnej naprawy nie możesz znieść? Nie rob czipa.
Po ile taka przeróbka na 300km auto ma 35 przebiegu
pytanie nr 2 dlaczego nie działa mi bmw Connected nie umie sie zalogowac do aplikacji (nie przyjmuje nr VIN)
BMW sie nie psuje
Dzień Dobry,
Chciałbym podnieść moc w nowym nabytku :) BMW 218i Active tourer skrzynia automatyczna 7 biegowa model po liftingu czy oprócz podniesienia mocy można jeszcze coś dodać ? Jakiś pop&bangs ? Jaka moc po modyfikacji jest możliwa ? Czy robiliście pomiar różnicy w przyspieszeniu ?
