Pakiet serwisowy. Macie?
snajper21
Czy dokupiliście do swojego auta pakiet serwisowy ? Czy to się opłaca. W tej chwili kosztuje ponad 7k i obejmuje 5 lat lub 100 000 km.
Z reguły wymieniałem olej w swoich autach co max 15 tys km. Czy mając auto na gwarancji wymieniał ktoś z Was dodatkowo olej częściej niż pokazuje komputer i czy trzeba to robić w ASO? Jeśli można po za ASO "nieoficjalnie" to pakiet miałby chyba jeszcze sens. Jeśli chciałbym wymienić olej w ASO, nawet na swoim oleju to podejrzewam, że inspekcja będzie wykasowana i kolejny "oficjalny" przegląd znowu będzie za 20-30 tyś. W takim wypadku może się okazać, że nie skorzystam z pakietu serwisowego? Czy może jest inaczej. Podpowiedzcie :)
Wszystko w ASO BMW Smorawiński na Obornickiej.
Jak już tak pytasz to dokopałem się do faktury i na fakturze mam:
1. Standard scope ( cokolwiek to znaczy :roll: ) - 73,80 brutto
2. serwis olejowy - 110,70 zł brutto
3. wkład filtra oleju F3x/G11/G3 - 93,03 zł brutto
4. Płyn AdBlue 5 litrów - 45,64 zł brutto
5. oryginalny olej BMW 0W-30 LL04 - 7 litrów - 420 zł brutto
Zapłaciłem dokładnie 743,17 zł brutto i widzę na fakturze 25% rabatu :mrgreen: i to było pod koniec kwietnia.
KrzychoM
Można też kupić olej i filtr poza ASO i zlecić wymianę z wpisem do systemu.
Ostatnio (kwiecień) kupowałem 7l oryginalnego oleju BMW za 240zł i filtr za 67zł.
Wymiana w ASO powinna kosztować pomiędzy 120-200zł. Zależy od podejścia serwisu. Ten "standard scope" (taki przegląd podstawowy) nie jest wymagany przy wymianie oleju ale ASO lubi na tym kasę przyciąć.
Jeżeli przyjąć, że to za myjnię i odkurzanie i już się bilans zgadza ;)
Czyli wychodzi max. jakieś 500zł.
Nie no 800zl, to teraz place w nieautoryzowanym serwisie za wymianę w mojej f10, fakt, że z kompletem filtrów chyba.
Myślałem, że w serwisie będzie przynajmniej 2 razy tyle.
KrzychoM, auto brałeś od Smorawiny?
Jak w ASO doliczysz filtry powietrza, pyłkowy i paliwa to się pewnie w 2kzł nie zmieścisz.
Nie, auto kupowałem w Szczecinie.
KrzychoM
Gdzie kupiłeś w tej cenie olej ?
Do X5 nie wchodzi teraz 0W30 ?
Dokładnie, było 5W30 a teraz jest 0W30 https://allegro.pl/oferta/olej-bmw-twinpower-turbo-longlife-04-0w30-1l-11128505377
Ja zmieniałem miesiąc temu, nie było wtedy na allegro 0w30, więc kupiłem 5W30 i zalali bez problemu.
To jest produkt Shella i taki też można kupić, oby normy się zgadzały.
Tylko pytanie na ile można ufać, że olej i filtry z allegro są oryginalne? Jeszcze rozumiem, jak wystawia je rzeczywiście ASO, ale jeśli nie, to może być to bardzo dobra podróbka.
Ja się już kilka razy przejechałem, może nie na oleju, ale na innych rzeczach które miały być oryginalne.
I teraz, mając pakiet serwisowy, chcąc inwestować w dodatkowe wymiany pieniądze, aby auto dłużej posłużyło, czy warto ryzykować, że dostaniesz gorszy olej w opakowaniu BMW dla oszczędności 200zł?
A jaką masz pewność co leją w ASO? Podobno oryginalny olej BMW jest wyłącznie w butelkach 1L a słyszałem, że ASO leje olej z beczki przy serwisach :duh:
Nie sądzę, żeby bmw dla serwisów nie udostępniało beczek. Byłoby to abusrdalne…
  • 6 miesięcy temu...
Po pierwsze jaki pakiet ?
Bo BSI przedłużasz kiedy chcesz, bez ograniczeń czasowych.
BRI możesz przedłużać przez 3 m-ce od daty I rejestracji .
I staraj się nie słuchać jełopów.
http://images.spritmonitor.de/1244128.png - ekologia pełną gębą :lol:
