Pierwsze G05 na forum.
lamer
  • Odpowiedzi 219
Olej BMW to nic innego niz olej shell z inna naklejka. Shell zaczal placic wiecej niz Castrol I z tego wynika rekomendacja. Olej LL04 byl bardzo dobry do diesla ale zostal wycofany w USA. Oleju LL12 nie lalbym nawet jesli bylby zach darmo.
a poniżej piszesz, że byś zalał LL12, które właściwe?
Gdzie to wyczytałeś :shock:
chyba źle zrozumiałem, napisałeś że wstanach używają LL12, ale Ty byś za darmo niechciał tego oleju. Rozumiem, że w takim razie lać LL04 i gra? Masz w stopce napisane Run on flat - nie dziękuje, czemu? Są takie złe te opony? Przyczepność, twardość?
Run on flat są twardsze (przez co spada mocno komfort), droższe ale bezpieczniejsze (Nagła utrata powietrza, etc). Jeżeli chodzi o właściwości jezdne to nie ma różnicy. Poniżej masz zdjęcie jak wyglada run on flat w porównaniu ze zwykła opona:
Ja wymienilem olej po 2 tys.km. w ASO ,( zawsze tak robie przy nowym aucie) olej wlasny taki sam jak leja w serwisie czyli Shell Profesional 5w30 ll04 , wchodzi 6,5l. Oleje zawsze kupuje w hurtowni Petrostar ok. 30zl./1l. wychodzi , wymiana + filtr w ASO 240zl.( mam 20% rabat )
Dodatkowo robie tez zawsze 1 raz dodatkowo wymiane oleju na swoj koszt pomiedzy przegladami z pakietu BSI czyli co ok. 11 - 12 tys.km.
Serwisy zapisuja sie w historii serwisowej w ASO lecz nie zapisuja sie w kompie auta ( wtedy przesuwalby sie termin i przebieg dla przegladu BSI ).
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
Nie wymieniałem w ASO tylko w zaprzyjaźnionym warsztacie. Koszt 140-,(robocizna)
ps
Przy odbiorze auta informowałem salon ze będę wymieniał olej (przy 2k) poza ASO. Nie mieli uwag, prosili tylko aby nie kasować inspekcji.
U mnie ASO zapisało w kompie samochodu a nie skasowało licznika przeglądu - da się.
U mnie tez zapisana wizyta w kompie i nie skasowany dystans do przegladu. 180zł w Aso.
  • 7 miesięcy temu...
Chcę wymienić olej po dotarciu , układaniu silnika , ktoś wie jaki w serwisie leją do 30d mild hybrid lub może ktoś ma dostęp do tis żeby sprawdzić numer filtra oleju?
Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli żeby lać 0W30 LL 04
Nr filtra oleju 11427826799
