pytanko o 2.7
michau e-30
mam pytanko...mam do kupienia 2.7 z 525e (e28) i chcialem sie zapytac jaka kompresje powinien miec taki silnik?
wogole chce to wlozyc do e30.bylo 325i ale padlo...jak to bedzie chodzic na wtryskach i kompie od 325i?
Komp od 325i wsadzony do Ety bez przeróbek :?:
Zapomnij. Eta rozleci się powyżej 5500 obr/min. Poważnie :!: A ściślej, rozleci się rozrząd.
W M20 B27 układ rozrządu jest maksymalnie odelżony i ma obniżone opory pracy (wałek rozrządu podparty na 4 łożyskach, a nie 7).
Jedyna słuszna kombinacja to blok od M20 B27, zaś głowica, komputer i kolektor ssący wzięte z B25. Ponoć daje świetne rezultaty.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
No tak nie do końca... :-)
Z własnego przykrego doświadczenia powiem, że silnik 2.7 (M20B27) występował w conajmniej 4 odmianach. Po dwie na głowicy 1264200 i dwie na 1705885 (nowa konstrukcja glowicy i tloka). Nie ma cudownego przepisu na 2.7. Moje 2.7 było zbudowane w oparciu o blok 2.7 z roku 1985 (E28), głowicę od 2.0 z roku 1981 (E21), wałek rozrządu od 2.0 z roku 1986 (E30), instalację wtryskową i osprzęt (również zębate koło pasowe - tłumik drgań skrętnych) od 2.5i Motronic rok 1989 (E34).
Efekt pracy silnika poniżej. Proszę zwrócić uwagę na sam początek i dzwięk silnika. Przyśpieszenie biegi 1-2-3 (krótki mostu) 0-135km/h - czas ok 7s.
http://www.metacafe.com/watch/443176/
potwierdzam - eta do 5500 obr. Mialem taki silnik w e21 , swietna konstrukcja....w e30 moj qmpel mial wsadzony.....z tegoc o wiem cala instalacja musi byc przelozona.Pozdrawiam.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
