X3 G01 - Kamera przednia, da się dołożyć?
jackk7
Witam klubowiczów, to mój pierwszy post, mam nadzieję, że się nie narażę ;-) (nie znalazłem odpowiedniego tematu).
Pytanie, jak w temacie, moja wersję M, w pakiecie mam kamerę z tyłu, czujniki dookólne, brak obrazu z przodu a przydałby się, boki ew. też.
Kamerę znalazłem na Allegro, ale jak z okablowaniem -swiatłowód?, oprogramowaniem?
Z góry dzięki
PS w Serwisie Best Auto - Lublin, powiedzian o - NIE DA SIĘ!
Dołączam się do pytania poprzednika.
Czy robił już ktoś coś takiego?
Moje X3 to poprzednia wersja czyli F25, ale wydaje mi się, że dokładanie takiej przedniej kamery będzie analogiczne jak w wersji nowszej.
jackk7 - czy już coś zrobiłeś z tą kamerą?
Wszytko jest możliwe ale trzeba wymienić tylnią kamerę na nie oryginalna i dokupić Video Interface. Kamery bedą gorszej jakości niż oryginalne. Nie znalazłem jeszcze porównywalnej z oryginalnymi kamery tylnej i przedniej.
Z tego co wiem to w G01 występuje opcja kamera tylna lub opcja 360 view.
O dołożeniu opcji 360 view lepiej zapomnieć - koszty ogromne.
Ja nie mam tylnej kamery i obecnie robie rozeznanie w temacie jak zainstalować kamerę z tylu i z przodu.
I dochodzę do wniosku, że jestem w lepszej sytuacji niż właściciele G01 z kamera z tyłu, bo nie sądzę, że się ktoś zdecyduje wymienić oryginalną kamerę na nie oryginalna, aby dołożyć kamerę przednią. Jeśli jestem w błędzie to proszę o poprawienie mnie.
W moim przypadku nie ma możliwości podpięcie kamery oryginalnej bo nie mam wolnego aktywnego portu video, bo mam opcje 606 i 5AS. Nawet jeśli była by możliwość doposażenia w oryginalną kamerę to potrzeba odkodować ja, a po pierwszym update systemu BMW została by ona rozkodowana. Ja zdecydowany jestem na instalacje Multimedia video Interface z WiFi CarPlay, i możliwością instalacji kamer (nie oryginalnych) jedynie czekam na koniec gwarancji i będę doposażał. Koszt od 800 zł do 3000 zł.
No właśnie - Jak sprawdzić czy jest u mnie wolny aktywny port video?
Jeżeli jest to czy nie wystarczyłoby po prostu podłączyć do tego portu kamerę przednią, zmienić konsolę przycisków na taką z przełącznikiem kamer, odpowiednio wszystko podłączyć i zakodować?
Tak jak napisałem wcześniej nie ma możliwości zamontowania oryginalnej kamery przedniej. Jednak myliłem się są rozwiązania że można zamontować dodatkowe urządzenie i będzie działała kamera oryginalna tylnia a dodatkowo będzie możliwość podłączenia kamery przedniej, ale nie będzie ona oryginalna.
tu jest przykład takiego interfejsu ale tylko G01 z wyświetlaczem 8,5" 10,25" http://indiwork.co.kr/archive/manuals/HD-LINK(ENG)/IW-EVO6-N23(ENG).pdf
Polecam stronę http://bimmer-tech.net i tam po wprowadzeniu vin wyjdzie czy cz się zainstalować oryginalną kamerę tylnią, nie wiem jak jest F25, ale w G01 nie ma przycisków kamer. Kamery same się włączają, no chyba że w wersji 360 view. Czy model F25 z kamerami ma konsole przycisków?
U mnie kamera tylna włącza się standardowo wtedy gdy włączy się bieg wsteczny. Chyba nie można jej włączać "ręcznie".
Na panelu przycisków nie ma takiego z ikonką kamery jak tutaj:
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_3775-panel-obslugi-konsoli-srodkowej/v0D60788
686x484
Z tego co mi się wydaje (tzn. gdzieś chyba widziałem na filmiku) po przyciśnięciu przycisku "kamera" przełącza się obraz z kamer tył-przód.
A tak właściwie to w moim X3 F25 jest panel taki poniżej:
W X3 G01, kamerę można włączyć w dowolnym momencie. Wystarczy przyciskiem w pobliżu selektora biegów aktywować PDC a potem ewentualnie włączyć widok z kamery na wyświetlaczu. Mam kamerę cofania zwykłą, nie 360 i działa. Chociaz w manualu jest też info, że są wersje bez przycisku PDC :)
Panel z bmwstore w postach wyżej jest z F25
Tu info z manuala:
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/bmw/x3-2016/instrukcja?p=21
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/bmw/x3-2016/instrukcja?p=143
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/bmw/x3-2016/instrukcja?p=144
Majek
Tu info z manuala:
Majek
Ale to nie jest instrukcja z G01
powinno być Online Edition for Part no. 01402722802 - VI/18 a nie Online Edition for Part no. 01 40 2 960 386 - II/15
