BMW F06 problem z kamerą cofania i 360
rafal94he
Mam problem z niedziałającymi kamerami, nie mam żadnych błędów na komputerze a żadna kamera nie działa
ani po włączeniu wstecznego ani klawiszem na tunelu(nie ma żadnej reakcji), czujniki PDC działają bez zarzutu, dodam, że auto miało padnięty akumulator przez jakiś czas
czy będzie to wina modułu? czy jest może jakiś bezpiecznik od tych kamer? autko jest z 2016 roku.
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
System zarządzania energią mógł wyłączyć ten moduł.
Czy jeszcze jakieś urządzenia ci nie działają lub ich działanie jest ograniczone w pewny sposób ??
Sprawdzałeś miernikiem czy jest napięcie na wyjściu/wejściu wskazanego bezpiecznika.
Profilaktycznie wymień bezpiecznik na nowy
Chłopacy z forum mieli również problemy z zasilaniem różnych odbiorników , powód to źle stykające nóżki bezpiecznika z konektorem.
Pomiar napięcia warto by było również zrobić przy samym module kamer .
Przy takich awariach , bez żadnego błędu , ciężko będzie znaleźć przyczynę awarii.
Kontrola odległości parkowania (PDC)
W zależności od serii modeli, wersji i poziomu wyposażenia pojazdu, jednostka sterująca PDC jest również dostępna z jednostką sterującą PMA (PMA to skrót od Parking Maneuvering Assistant).
Park Distance Control (tj. asystent parkowania) wspiera kierowcę podczas wjazdu i wyjazdu z miejsc parkingowych. Oznacza to, że można korzystać nawet z małych parkingów. Jednocześnie zmniejsza się ilość szkód parkingowych. Park Distance Control (PDC) wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe do pomiaru odległości do obiektów znajdujących się w jego zasięgu wykrywania.
DcuTtKRu
1 - Jednostka sterująca PDC
2 - Złącze wtykowe 18-pinowe (nie zmontowane)
3 - 18-stykowe złącze wtykowe
____________________________________________
Według schematu elektrycznego moduł odpowiedzialny za kamerę cofania to A167.
Podpięta jest do złącza A167*8B.
FEknYi62
  • 10 miesięcy temu...
