Problem w adaptywnym tempomatem ACC Malfunction
pepsih
Witam wszystkich na forum po dlugiej nieobecnosci jestem nowym mega szczesliwym wlascicielem BMW 640i GC Xdrive.... No dobra nie do konca szczesliwy hehehe...
2 Tygodnie po zakupie autka funkcja ACC Przestala dzialac :/, musze przyznac ze bardzo duzo jej uzywalem przez ostatanie 2 tygodnie bo bylem nia zafascynowany. Nic specialnego sie nie wydarzylo zanim przestala, moze byl deszczyk ale nic powaznego, pozatym dluzo jezdzilem podczas deszczu z tempomatem wlaczonym i nie bylo prolemu niemniej dien pozniej przy pochmornej blad wyskoczyl.
Wiec podpialem samochod pod ISTA
i pokazalo mi dwa bledy
4827BF Interface ACC
482103 ACC: Internal control unit fault
to bledy pochodza z modulu ACC jak i rowniez ICM.
oczywiscie zresetowalem bledy ale odrazu powracaja.
Czy ktos kiedys sie spotkal z tym problemem? i jakie jest rozwiazanie?
Czujnik ACC wyglada na czysty.
Czy oprocz Czujnika ACC jest jakis modul? czy juz w tym ACC Czujniku jest zintegrowany modul?
Mysle ze najpierw zaczne od sprawdzenia czy czujnik jest dobrze przymocowany, moze miec luz i sie przestawil dlatego wyskoczyly bledy.
druga rzecz ktora sprawdze to wtyczki, czy przypadkiem nie sa wilgotne, albo zle podpiete
Co jeszcze mozecie doradzic?
niestety po dlugiej nieobecnosci mam przykre doswiadczenie :/ ale sie nie poddam!!! niemniej licze na wasza pomoc.
Dzieki wielki w gory
wymiana ACC
Choć i brudny - to sytuację w żaden sposób nie zmienia
NIE
TAK
Strata czasu , bez sensu
Kupic nowy w aso i zrobic przypisanie i adaptację
Tak dla informacji, musialem isc do ASO i wymienili mi czujnik udalo mi sie utargowac (dluga historia)
koszt: $1989.00, ale jestem mega zadolony.BMW Daje 2 letnia gwarancje na wymieniona czesc takze przynajmniej na 2 lata mam spokoj z tempomatem o ile tyle bede cacko trzymal.
