BMW 650i xDrive F12/F13 - Pomoc przy kupnie
dlugolx
Za kilka dni jadę obejrzeć używane BMW 650i xDrive.
Chciałbym was prosić o radę, ponieważ na pewno macie sporą wiedzę w tym temacie - na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie takiego samochodu, aby później nie okazało się,
że jest zespawany z dwóch lub silnik nie był do wymiany po 10 tys. kilometrów?
Dodam, że oferta tego samochodu pochodzi od autoryzowanego dealer'a BMW - i tutaj pojawia się moje drugie pytanie, mianowicie:
Jeżeli oferta jest od autoryzowanego dealer'a BMW, czy powinienem samochód przed kupnem sprawdzić jeszcze w innym ASO?
Słyszałem już różne historie z używanymi pojazdami z salonu BMW, stąd wolę mięć pewność, że ktoś nie chce sprzedać mi zalanego samochodu pod szyldem BMW..
Dzięki i Pozdrawiam
największym felerem tego auta to silnik, lubi brać olej, co wg niektórych aso jest w normie. Pojeździj trochę i zobacz czy nie kopci na niebiesko :) ja właśnie się z tym męczę. A cała reszta to jak w każdym bmw:
czy skrzynia nie szarpie,
czy przegłuby nie strzelają,
sprawdź lampy (ledowe są ciut drogie),
Maty grzejne foteli czy grzeją całe (wymiana razem z poszyciem czyli kilka tysięcy)
Jeżeli lusterka są samościemniające sprawdź czy działają (czujnik masz w lusterku)
ogólnie powłączaj wszystko co tylko jest w samochodzie i zobacz czy działa, każda duperela w tym aucie potrafi troszkę kosztować.
