E64 645 CI 2004
Pajdzan
Witam Serdecznie ,
Od 3 tygodni zaczynam mieć problem z moją BUBU .
1 raz zaparkowałem auto nie było mnie ok 3 h. nie było reakcji na przekręcenie kluczyka ( kontrolki się standardowo odpalały ) . Po kilku próbach '' załapało ''
2 raz po chwilowej dość ostrej jeździe ustałem na papierocha po ruszeniu auto zgasło momentalnie , zaświecił się błąd skrzyni biegów .
Po próbie ponownego uruchomienia silnika błąd skrzyni zgasł lecz auto kilka razy nie reagowało na przekręcenie kluczyka - po kilku próbach odpaliło .
3 raz po 2 dniach nie ujeżdżania BuBu chciałem zrobić rundę i po odpaleniu auto zgasło wyświetlając błąd skrzyni , kolejne próby brak reakcji rozrusznika na przekręcenie kluczyka , po liku próbach odpalił na chwile lecz znów wyświetlił błąd skrzyni i zgasł .
Czy ktoś z szanownego grona jest w stanie doradzić od czego zacząć przygodę usunięcia usterki ?
Brak reakcji na przekręcenie kluczyka występował jeszcze kilkakrotnie lecz po kilku próbach odpalał .
Od 3 razu już tylko jak '' załapie '' to odpala na chwile silnik i gasi go błędem skrzyni .
Będę wdzięczny za wskazówki , pozdrawiam !
podlacz pod kompa i zczytaj bledy :wink: jedno jest pewne czeka cie regeneracja skrzyni(zapewne mechatroniki)ale bez kodu bledu nie ma co wrozyc :wink: badz zacznij juz szukac jakiejs uzywki najlepiej z angola maja stosunkowo malo przejechane :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Witam . dziękuje za szybką odpowiedz .... nie napawa to optymizmem ale zapewne coś sie złego dzieje , dziś auto odpaliło bez problemu , skrzynia chodzi ok .
Ale tak jak piszesz bez podpięcia kompa i diagnozy na żywym organiźmie przez dobrego mechanika się nie obejdzie .
Raczej mało prawdopodobne aby rozrusznik szalał ?
