Usunięcie podzuszki lędźwiowej
B47 (520d, 525d), B57 (530d, 540d, 550d), B48 (520i, 530i, 530e), B58 (540i), N63 (550i), S63 (M5)
Moderator: Kruk
Postprzez slawek7302 » 13 Lut 2020 09:38
Witam serdecznie
Od 2 miesięcy zostałem właścicielem (razem z firmą leasingową ;) ) wymarzonego autka - 540 xD. Jest zachwycające tyle, że jeden szczegół psuje mi całą radość z jazdy - ból pleców. Mam fotele komfort z i próbowałem już większość z "pierdyliona" ustawień ale nic nie pomaga bo jak przysłowiowa "drzazga w fiu%#@" ugniata mnie poduszka od lędźwi... Wiem, że można wypuścić z niej powietrze, że można przesuwać w górę i dół ale to nic nie pomaga. Gniecie mnie tam gdzie aktualnie się znajduje i nawet całkiem bez powietrza ją czuję. Mam wrażenie, że tylko jej pozbycie się spowoduje, że będzie lepiej. Chciałem się zapytać czy taka czynność jest możliwa, skomplikowana i czy mogła by jakoś pozostać niezauważona w aucie z gwarancją? Ewentualnie czy macie jakieś inne pomysły? Chce mi się wyć jak pomyślę, że przez jedną pierdołę - jeśli jej nie rozwiążę - będę się musiał pozbyć takiego cudu o 300+KM. Pomóżcie, pls.
Sławek
slawek7302
Dołączenie: 13 Lut 2020 09:16
Moje BMW: 540d xDrive G31
Re: Usunięcie podzuszki lędźwiowej
Postprzez Cienki21 » 13 Lut 2020 10:27
Będąc na Twoim miejscu starałbym się nie ruszać ORI fotela, jak bym miał podobny problem (auto na gwarancji itp itd) pierwsze pytania zadałbym w ASO, ale odpowiedź była by na NIEMOŻLIWE. Pomyślałbym o kupieniu używki fotela i dobrym tapicerze, a ori zostawić, ze zgodnością zestawienia auta. Ale to tylko moje przemyślenia, bo dla mnie te fotele są wygodne. Powodzenia w rozwiązaniu problemu
Cienki21
Dołączenie: 10 Paź 2006 13:33
Miejscowość: Ostrołęka
Postprzez slawek7302 » 13 Lut 2020 11:29
Cześć
Nie jestem pewien czy kupienie używanego fotela byłoby lepszym rozwiązaniem. Taka czynność nie może zostać niezauważona przez ASO. Tapicer również chyba nie wiele pomoże bo musi czegoś napchać do fotela a to też pewnie jest wbrew warunkom :( Myślałem o demontażu bo (jeśli jest łatwy) to mogę go zrobić sam i wypróbować czy jest później lepiej czy nie i ew raz na 30000 km, przed serwisem zamontować poduszkę z powrotem. Wydaje mi się to prostsze niż wymiana całego fotela. No i oczywiście dochodzi estetyka - gdzie znaleźć używkę z takim samym wyglądem jak mój (prawie) nowy, takim samym kolorem i tymi wszystkimi dodatkami?
Dlatego chciałem zapytać na forum czy taka czynność jest prosta? Widziałem info jak zamontować taką poduszkę i wydawało się to bułką z masłem - więc jeśli demontaż jest analogiczny to byłoby to "szybkie, łatwe i przyjemne". Poza tym przy montażu widziałem, że można ustawić poduszkę na różnych wysokościach więc może nie trzeba by jej było nawet usuwać a jedynie np. obniżyć?
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia? Liczę na Was bo nie chcę się rozstawać z marką a jak nie znajdę opcji to będę musiał
slawek7302
Postprzez Mandus » 13 Lut 2020 15:14
Trochę wydaje mi się ten problem z gatunku "dziwnych" - jedź do ASO i może wypróbuj inne auto z takimi fotelami (niech Ci dadzą na parę dni zastępcze podobne... ??? ) , bo albo masz wadliwy fotel (najprawdopodobniej), albo może jest coś z Twoimi plecami - ja na te fotele absolutnie nie narzekam i też nie słyszałem o takich problemach.
Może okazać się, że nakombinujesz się z wywaleniem tej poduszki i będzie podobnie albo jeszcze gorzej, może nie w tym jest problem - trudno powiedzieć.
Mandus
Dołączenie: 05 Gru 2014 20:24
Moje BMW: Było F10 520d LCI
Jest:
E36 320i cabrio
G30 530d
Postprzez slawek7302 » 13 Lut 2020 16:30
:) Witam
Pewnie, że problem jest dziwny ale nie jestem jedyny - kupa ludzi na tym forum narzeka na wygodę foteli i na podparcie lędźwiowe, choćby tu: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 1&t=224722
Co do sugestii, że to coś z plecami to zgadzam się - to na bank ale ich niestety nie można kupić na allegro i muszę zostać z tym co mam :)
Testowałem wiele foteli w BMW ale z reguły też odczuwałem taki sam ból więc nie sądzę, że fotel jest uszkodzony a raczej, że nie pasuje do mnie - a ten nie pasujący element to właśnie podpórka lędźwi. Raz przejechałem inną BMK-ą ponad 3 tys kilometrów w 3 dni bez bólu ale ona nie miała Komfortów tylko zwykłe siedzenia (albo Sport). Właśnie wydaje mi się, że tam nie było podpórki i było o wiele lepiej. Stąd moje pytanie jak się jej pozbyć??
Jak się uda a nie pomoże to trudno kupię Merca ;) ale na razie chcę dać szansę mojej ulubionej marce.
Za wszelką pomoc i sugestie dziękuje a nowe są bardzo mile widziane
Sławek
slawek7302
Postprzez Gregonio » 13 Lut 2020 21:32
Moim zdaniem masz coś nie tak. Może powietrze nie schodzi do końca. Komforty w 5/7/X5 to najwygodniejsze fotele na jakich siedziałem. Nigdy nie biorę podpórki lędźwiowej, bo jej nie używam, ale ja jeździłem DEMO to wszystkie podpórkę miały 5/7/3 itd i nigdy nie miałem problemu. Jedź sprawdź. Szkoda zachodzić w głowę.
Gregonio
Dołączenie: 19 Sty 2017 20:42
Moje BMW: 330i xDrive
Postprzez kwiatus19 » 13 Lut 2020 23:46
Poduszki lędźwiowe w fotelu znajdują się między stelażem a pianką. Bez powietrza poduszka ma grubość kilku mm, ma powierzchnię +/- kartki A4, nie sadzę żeby można było pustą poduszkę wyczuć przez gąbkę.
Jedyny sposób to zdjąć osłonę oparcia, i sprawdzić czy w poduszce nie zostaje powietrze.
kwiatus19
Dołączenie: 11 Maj 2008 00:37
Miejscowość: mazowieckie
Moje BMW: G31
Postprzez slawek7302 » 14 Lut 2020 09:38
Bardzo dziękuję za rady. Faktycznie sprawdzę czy nie zostaje w niej powietrze. Wczoraj testowałem różne położenia góra/dół, nadmuchana, wypuszczona na max (we wszystkich możliwych położeniach) ale zawsze była kicha. Czuję to tak jakby była tam twarda poprzeczka - nawet bez powietrza.. I w tym miejscu gdzie ją czuję zaczynają mnie boleć/piec plecy/kręgosłup. Wystarczy, że podłożę sobie miękką poduszkę (gąbkową) i jest po bólu.
Rozmontuję oparcie fotela i zerknę - w końcu to nic nie kosztuje i nie sądzę, że mogę coś popsuć
Sławek
slawek7302
Postprzez pikopiko » 14 Lut 2020 14:34
Sprawdź czy na fotelu pasażera też uciska...
pikopiko
Dołączenie: 09 Wrz 2013 10:07
Moje BMW: G32 630da 2018 + F31 320dA 2014
Postprzez slawek7302 » 14 Lut 2020 14:59
Dzięki za sugestię, myślałem o tym ale nie mam z kim pojeździć więc temat odłożyłem ale faktycznie, zamiast zaczynać od od rozbebeszania fotela spróbuję i posiedzę sobie spokojnie na jakimś parkingu. Dam znać ;)
Sławek
slawek7302
Postprzez pikopiko » 14 Lut 2020 18:37
Za 50 zł znajdziesz towarzystwo na parkingu.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pikopiko
Postprzez slawek7302 » 14 Lut 2020 20:47
Kurcze, za późno, już potestowałem :(
Ból jest ale trochę lżejszy - może dlatego, że siedziałem tylko chwilkę.
Ale jutro ruszam w trasę (pojadę jako pasażer), żeby przetestować.
Sławek
slawek7302
Postprzez szuwx » 15 Lut 2020 08:28
Jeżeli nie masz wadliwego fotela to raczej nic ci nie pomoże. Auto w leasingu czyli lepiej nie grzebać, jak coś uszkodzisz to koszta niemiłosierne. Fotele w bmw serii 5 są dość specyficzne , tzn dla ludzi z problemami z plecami bym ich nie polecał.W 3gt jeździ się dużo bardziej wygodnie. Sam miałem problemy z plecami i jazda bmw 5 nie była bardzo komfortowa. Na szczęście udało mi się wzmocnić partie mięśni za to odpowiedzialne i wyleczyłem plecy. O dziwo problem z komfortem w bmw też znikł.
szuwx
Dołączenie: 01 Sty 2015 17:14
Moje BMW: g31 520xd
Postprzez --==maly==-- » 15 Lut 2020 08:52
Tu masz zdjęcie jak to mniej więcej wygląda
https://allegro.pl/oferta/poduszka-podp ... 7869588652
Też często mam wrażenie w różnych modelach BMW że czuję podparcie lędźwiowe mimo iż nie jest napompowane.
--==maly==--
Dołączenie: 18 Kwi 2005 19:01
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: M3 F80 17"
Postprzez slawek7302 » 15 Lut 2020 10:19
Dziękuję bardzo za wszystkie informacje. Gdy znajdę chwilkę i pogoda pozwoli to otworzę ten fotel i tam zajrzę - a wnioskami się podzielę :)
slawek7302
Powróć do G30, G31, F90
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 6 gości
