Kontrolka AIRBAG e36 Coupe 1,6
na wstępie napiszę ze czytalem wszystkie tematy dotyczace kontroleg i AIRBAGOW. ale zaden z nich nie poruszal mojego problemu.
A dokladnie chodzi o to ze nie tak jak u innych ( kontorlka sie caly czas swieci) TYLKO w czasie jazdy czasem sie zaswieci. z reguly wszystko jest OK ale czasem wlasnie sie wlaczy kontrolka w czasie jazdy. no i troszke sie pekam aby mi nic nie wystrzelilo w twarz w czasie jazdy :D
Co moze sie dziac i jak to naprawic ?
Kolejna sprawa pod zderzakiem przednim wisiala mi jakas taka pomaranczowa wtyczka z takim jakby precikiem. Co to moze byc i za co moze odpowiadac.
Dzieki wielkie za ODP
Pozdro
Nowy uzytkownik wspanialej lecz troszke mulowatej buni :) :twisted:
Pewnie cos Ci nie kontaktuje w instalacji elektrycznej poduszki. Jedz do elektryka, niech to sprawdzi. Poducha raczej nie powinna sama wystrzelic,
w chwili, w ktorej zapala sie lampka od poduszki, nie wystrzeli nawet w momencie wypadku.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Pozdro
Przyczyn może być kilka ale stawiam ze masz kierownicę trójramienną z wbudowaną kontrolką airbagu bo to dla nich "typowe" - czy tak ?
W większosci przypadków kiedy kontrolka już się zaświeci to do jej zgaszenia wymagane jest wymazanie błędów z pamięci sterownika a z tą kierownicą bywa inaczej :)
zgadza sie mam trojramienna kierownice z wbudowana kontrolka na dole.
Jesli bywa inaczej, to co w takim razie mam zrobic ? ;)
A wiecie cos na temat tego pomaranczowego wtyku pod zdezakiem ?
moze on ma miejsce wlozenia gdzies w zdezaku ? Moze byc to czujnik zdezeniowy ?
Ta kierownica nie ma tasmy do airbagu i klaksonu tylko slizgi ze szczotkami - w 95% przypadkow to ich wina - czesto pomaga samo zdjecie kierownicy i wyczyszczenie wszystkiego - jak nie przyniesie efektow to wymiana "szczotek" i slizgow.
  • 11 lat później...
Jestes w bledzie kierownica trojramienna ma tasme !!! Sam ostanio ja demontowalem u siebie i kiera przykrecona jest z tylu polewej oraz po prawej str. na 2szt. "Torx T30" za kierownica do jej tylniej strony przykrecona jest na 3szt. "torx" okragla obudowa w ktorej umieszczona jest wlasnie tasma!
Dodam ze w e36 Coupe tak wlasnie jest. Bynajmniej u mnie tak bylo.
