Dane z carvertical.com a prawdziwość przebiegu
Planuję zakupic BMW X5 E70 z dość niskim jak na swój rocznik (2010) przebiegiem wynoszącym 130 tyś km. Problem w tym, że raport wygenerowany przez system carvertical.com pokazuje dziwne dane dotyczące przebiegu, a mianowicie: kwiecień 2019: 160000 (dokładnie tyle, równa liczba z zerami na końcu). Pół roku później mamy już tylko 95tyś z hakiem. Obecnie na liczniku jest niewiele ponad 130tyś km. W ASO dane zczytane z kluczyka są zbieżne z tym co pokazuje licznik. Dodatkowo historia z ASO jest zbieżna z tym co na carvertical, poza tą jedną dziwną zawyżoną wartością 160000km, co pozwala twierdzić, że wartość ta wzięła się w raporcie z tzw. dupy. Na pytanie zadane carvertical skąd wzięli ten dziwny przebieg, odpowiedzieli, że z "zaufanego źródła"...
Moje pytanie brzmi: czy istnieje sposób aby upewnić się na 100% albo przynajmniej na 99% czy to co pokazuje licznik jest zgodne ze stanem faktycznym ? Zakładam, że zczytanie danych z kluczyka takiej pewności nie daje. Jestem prawie pewien, że dziwna wartość widniejąca w systemie carvertical trafiła tam przez pomyłkę (o błędach tego systemu jest juz co nieco w ang internecie), jednak chciałbym przed kupnem mieć pewność. Mój pomysł to udanie sie na pełną diagnostykę do ASO i poproszenie o sprawdzenie przebiegu z innych podzespołów i ocenę czy przebieg z licznika jest prawdopodobny czy nie.
Te raporty są dość specyficzne.
Na przykład w historii uszkodzeń są powielane wpisy o szkodach.
Zgaduje, że do każdej szkody jest robiony wpis po wycenie przez ubezpieczyciela chyba. Tzn, wstępny kosztorys i końcowy, a czasem pośrednie.
I tak do jednej szkody widziałem po 3 wpisy.
Trochę to mylące może być :shock:
05.09.2013 72390 km
Raczej korekta
Na pierwszy rzut tak wygląda. Z tego co wiem jednak auto jakiś długi czas między 2013 a 2018 stało w ubezpieczalni po stłuczce, więc nie wiadomo. Dodatkowo było wystawione na niemieckiej aukcji z przebiegiem licznikowym, co równiez daje do myślenia (wystawia ktoś na Niemcy auto z cofniętym licznikiem?). No i ta równiutka wartość pokazywana przez carvertical - można założyć w ciemno że nie została zczytana z licznika. Dlatego wolałbym sie upewnić i wyczyać wartość ze sterowników w aucie, jeśli jest taka możliwość.
Przebieg może pochodzić z odczytu przy szkodzie lub z przeglądu. Przy szkodach często zaokrąglają.
Historia niejasna i bez konkretnych papierów zawsze będzie powodowała wątpliwości potencjalnych kupców.
Zagadzam sie. I wlasnie na potencjalnych kupcach zaczyna sie problem, bo auto moze miec oryginalny niski przebieg ale niejasna historie w dekoderach typu carvertical. Na autodna no to samo auto juz 09.2013 ma przebieg 160000. Car vertical pokazuje dokladnie to samo 5 lat pozniej.. i komu tu wierzyc
Wszystkie wątpliwości źle wpływają na sprzedawalność. Poproś o dodatkowe dokumenty np. z przeglądów które auto musiało przechodzić.
