Autoalarm BMW X4
niko777
Witam właśnie odebrałem X4 z salonu czy jest w nich alarm? Przy otwieraniu i zamykaniu nie ma tego sygnału plumkania i to mnie zastanawia. Druga rzecz podchodząc do samochodu automatycznie się otwiera klucz może być w kieszeni, natomiast nie chce się zamykać automatycznie po odejściu tak to działa w BMW ? Miałem wcześnie talismana i klucza nie wyjmowałem tygodniami z kurtki
Alarm jest ZAWSZE .Dzwięki trzeba ustawić .Keys to normalne działanie.Nie zamyka na odległość ale możesz ustawić zamykanie automatyczne po określonym czasie Edytowane przez sfinks311
Alarm jest ZAWSZE .Dzięki trzeba ustawić .Keys to normalne działanie.Nie zamyka na odległość ale możesz ustawić zamykanie automatyczne po określonym czasie
Te dzwięki alarmu samemu można ustawić czy tylko serwis ? Przejrzałem całe menu i nie mam takiej opcji, znalazłem w opcjach że jeśli samochód ma zabezpieczenie alarmowe to tylko światła mrugają a jak autoalarm to z dźwiękiem . A ten czas blokady to gdzie można ustawić?
