System iDrive
Kwidzyn
Hej,
Ma ktoś może informacje czy będzie aktualizacja systemu iD6 na iD7? Wiem, że inne modele miały aktualizacje. Ja mam X1 z końcówki 2021 roku i mam iD6. Nie jest źle ale widać już ząb czasu w porównaniu do iD7. Aplikacja myBMW też działała by juz z większą ilością funkcji.
Dodatkowe pytanie - czy w iD6 jest możliwość aby były zdjęcia okładek wykonawców w Spotify itd? Albo chociaż stacje radiowe miały loga tak jak to jest np. w Audi?
Jeśli będziesz korzystał ze Spotify nie poprzez zwykły streaming Bluetooth, tylko sparujesz smartfon z systemem iDrive - to okładki będą się pokazywać (nawet jak będzie to sparowane przez Bluetooth a nie przez kabel). A jak będziesz puszczał dźwięk ze smartfona po prostu przez Bluetooth (czy to ze Spotify czy z YouTube czy czegokolwiek) to auto uruchomi taki zwykły, prostu odtwarzacz muzyki… (bez okładek, itd.)
Mam nadzieję, że nie zamieszałem :wink:
Ok dzięki, ale jak go sparować aby działało tak jak piszesz? Mam sparowany telefon i wszystko co mogłem zrobić z połączeniem to zrobiłem. Odpalam Spotify na telefonie i przez bluetooth leci lista. Bez okładek. W jaki inny sposób połączyć bezprzewodowo?
Jeśli masz zainstalowaną aplikację BMW na smartfonie, to powinna aktywować się obsługa Spotify.
Wtedy w wyborze źródła dźwięku w iDrive pojawia się dodatkowo ikona Spotify i masz poszerzoną funkcjonalność, w tym okładki (czy to przez kabel czy przez Bluetooth).
A spróbuj przez podłączony przewód do USB
Podpiąłem przez USB i pokazała się ipcja odtwarzania dźwięku ale odtwarza tylko to co mam na telefonie (filmiki itp) - Spotify nie odpalą pomimo, że w telefonie muzyka leci ale bez dźwięku. Przez bluetooth Spotify działa ale bez okładek albumu. Jest włączona funkcja aby odtwarzac przez aplikację jako opcja dzieku ale nie daje to żadnego efekty. Moze w apce Spotify jest jakaś funkcja? Sprawdzalem, włączałem ale nic to nie dało.
Sprawdź może jeszcze czy masz najnowszy soft wgrany do iDrive
https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
I spróbuj jeszcze tak:
- manualnie uruchom aplikacje BMW na telefonie (z tego co pamietam niektórym to pomagało, żeby iDrive „załapał” komunikację ze smartfonem)
- potem podłącz kabelek
A z jakiego telefonu korzystasz?
Bo generalnie iDrive najlepiej współpracuje z iOS, posiadacze telefonów z Android częściej sygnalizują problemy…
Odpal ją po prostu, żeby działa w tle i potem podłącz kabel po czym uruchom Spotify.
Innych pomysłów nie mam - poza tym, że masz nieaktywną usługę ConnectedDrive. Może właśnie to jest przyczyną.
Na początek rozkoduj wyposażenie z VIN i sprawdź czy masz opcję 6NR - BMW APPS, jeśli nie to wspomniana appka spotify nie uruchomi się w navi
ID6 i ID7 to fizycznie inne sprzęty. Żadne auto nie dostało aktualizacji oprogramowania z ID6 na ID7. Od pewnego roku nastąpiła zmiana sprzętu na taki obsługujący ID7.
Jednostka obsługująca ID6 to NBT EVO, a ta obsługująca ID7 nazywa się MGU
No tak, tylko że u mnie też nie ma 6NR jako opcji "solo" a powyższe działa :)
Prawdę powiedziawszy nigdy żaden dekoder nie wyrzucił mi tej opcji w żadnym z aut, które miałem...
Zresztą tak samo miałem w F11 (przerabialiśmy ten temat kilka lat temu w dziale 5er).
Ja bym jednak spróbował ogarnać ConnectedDrive - piszemy o aplikacjach BMW z zakresu ConnectedDrive, więc może ta usługa po prostu musi być aktywna.
Poniżej opcje "multimedialne" (czyli S6xx) jakie są u mojej żony w X1:
S610 Head-up display
S674 Hi-Fi system Harman Kardon
S698 Area-Code 2 for DVD
S6AC Intelligent emergency call
S6AE Teleservices
S6AK Connected Drive Services
S6AM Real-Time Traffic Information
S6AN Concierge Services
S6AP Remote Services
S6NW Telephony with wireless charging
S6UP Navigation Plus
S6WD WLAN Hotspot
Zerknij sobie jeszcze tu:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=188&t=387661&p=2797163&hilit=idrive+6#p2797163
P.S.
Z ciekawostek, a było to raptem 4 lata temu z hakiem :wink:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=188&t=320375
  • 4 miesiące temu...
  • Członkowie klubu
Nie będę zakładał nowego wątku, choć może powinienem, bo mam starszą jednostkę iDrive (F34 z 2014, czyli id4?).
Nigdy nie miałem okładek ze Spotify, bo leci przez BT, ale ostatnio sparowałem iphona i wpadła mi na jednym utworze okładka, następny utwór już bez.
Poczytałem teraz i poleciałem do auta sparowałem po kablu (nie jest to gładkie łączenie, coś mu ciągle przeszkadzało), pojawiła się opcja Spotify w źródłach muzyki, okładki są itp., fajnie ;)
Ale czytam, że po takim parowaniu nawet bez kabla powinno działać - jak odłączę, to znika z opcji Spotify.
To dlatego, że mam starszą jednostkę? Będzie działać tylko jak połączę iphona kablem?
Dlaczego w takim razie raz czy dwa wpadła okładka sama?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
