lampy przód
grzegorz przymuszała
witam jestem posiadaczem bmw x1 i tak sie zastanawiam moje przednie reflektory są ledowe ale swieci tylko jedne 'oko'czyli mijania i długie myslałem że jak włącze długie to bedzie świecić to drugie oko mam pytanie czy jest możliwoąść aby działały oba :D
W reflektorach halogenowych wewnętrzne "oko" to świata drogowe, zewnętrzne to światła mijania.
W reflektorach LED wewnętrzne "oko" pełni jedynie funkcję ozdobną.
Dzięki @ Pe.te za to super wyjasnienie. Z jakiego źródła to przedstawiłeś ? Szczerze to szukałem coś na temat, ale chyba słabo szukałem.
Jak są właśnie same żarówki, to drugie "oko" jest wykorzystane.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f48-x1-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/body/lighting/1VnYZJtxuB
Tak żeby nie zakładać nowego tematu. Wczoraj byłem w ASO i przy okazji pytam, dlaczego przy ustawieniu włącznika świateł na 0 i tak światła zapalają się jak czujnik stwierdzi, że jest za ciemno? Ależ to nie jest możliwe, ale zobaczymy. Odpowiedź z centrali - TAK MA BYĆ. Nowe BMW same decydują kiedy włączyć światła (chyba, że przełącznik jest ustawiony na światła pozycyjne), jest to wymagane do homologacji.
Też mnie to dziwiło, że na 0 światła się załączają po wjeździe do garażu. Teraz załączyłem na AUTO i wsio mam w nosie. Auto naprawdę inteligentnie samo załącza światła mijania, dość wcześnie gdy robi się ciemno oraz po iluś tam ruchach wycieraczek - także jedynie kontroluję czy automat działa zgodnie z warunkami pogodowymi.
