Odpala tylko na kable
pz_szczecin
Witam po dluzszej przerwie! Wrocilem ostatnio do BMW po przygodach z VW i AUDI. Probuje poskladac swoj najnowszy zakup. Poduszki wymienione, ale auto odpala ( odpalalo i przed wymiana poduszek ) ale tylko z kabli. Do tego nie moge podladowac akumulatora prostownikiem :( Akumulator pusty.
Czy ktos ma jakies pomysly? ISTA nie mowi nic o klemie
Kolego , jeśli zdecydujesz się na wymianę Aku to przeczytaj końcówkę tematu....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f48-x1-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/power-train/engine-start-automatic-engine-start-stop-function/start-stop-button/1VnXnSy0dw
To jest o akumulatorze.....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f48-x1-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics/power-supply-vehicle-electrical-system/intelligent-battery-sensor/BdzoqEna
Opis elektroniki ,która zarządzają Aku
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f48-x1-xdrive20d-sav/components-connectors/components/components-with-a/a191-battery-management-electronics/1VnYtf2DAp
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f48-x1-xdrive20d-sav/repair-manuals/61-general-vehicle-electrical-system/61-00-general-vehicle-electrical-system-check/1Lnllm9T
Kolego pomierz napięcia czy rezystancję.
Mało podałeś danych,. System elektryczny jest tak rozwinięty ,że nikt nie będzie zgadywał co ci się stało.W tym momencie można tylko stwierdzić ,że padł ci Aku .
Podłącz prostownik zgodnie ze sztuką czyli plus do klemy przy Aku a masę do budy ,następnie zmierz napięcie na klemach od akumulatora. To potwierdzi czy masz przejście do baterii.
Poczytaj sobie instrukcje która jest powyżej, bo są elementy, które mają wpływ na jego prawidłowe działanie lub jego całkowite odłączenie od instalacji elektrycznej auta.
Powodzenia..... :cool2:
Bardzo dziekuje! Tak zrobię! Kiedyś gdy miałem E60 wiedziałem, by wymienić klemę plusową, ze względu na ładunek który ja rozłącza. W X1 nie mogę nic takiego znaleźć. Tylko IBS na minusowej. Kiedy podłączam prostownik bezpośrednio do aku to go ładuje. Ale Kiedy próbowałem użyć tych portów do odpalania na kable prostownik wyłącza się po ok 20 sekundach.
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
