Po wymianie klocków układ zapowietrzony ?
XmatikosX
Wymieniłem wczoraj klocki
Po czym wszystko po zakładałem wsiadam do samochodu A hamulce łapią przy samym dole
Jak podpompuje to łapią u góry A tak to słabo hamują
Przed wymiana wszystko było ok
Jedyne co zrobiłem no to wcisłem tłoczek
Żeby założyć na nowe klocki zacisk
Wężyków nie naruszyłem
Płynu hamulcowego jest maks
Zastanawiam się czym to jest spowodowane jakieś rady ?
Daj im czas niech się "ułożą" i wszystko wróci do normy. Moim zdaniem po cofnięciu tłoczka zrobił się teraz za duży luz między tarczą a klockami no i siłą rzeczy jedno naciśnięcie pedału nie jest w stanie ich maksymalnie docisnąć. Odczekaj a jak się nie poprawi to potem spróbuj odpowietrzyć.
Często w pudełku z klockami jest przywieszka na kluczyk z informacją, że układ jest po wymianie klocków i nie jest w pełni "efektywny" przez ok 200km prosi się o Wielką ostrożność.
Wszystko jest w porządku. Szczególnie jak wymieniłeś tylko klock,i trzeba dać im czas, aż się dopasują do tarcz.
No jest jeszcze inna opcja. Klocki są innej twardości niż twoje stare i jak to mówią inaczej modulują proces hamowania. Trochę się ułoży, trochę się przyzwyczaisz i będzie git.
A jak pojeździsz to i nic się nie zmieni to zrób przegląd elementów układu, wymień płyn...itd
