gałka zmiany biegów bmw f48 automat
Adam1987
Witam mam pytanie odnośnie gałki w bmw f48 bo widziałem że są 2 rodzaje i jedna jest ładniejsza (https://allegro.pl/oferta/bmw-x1-f48-galka-zmiany-biegow-8055712391)
Czy można ją zamontować czy to już inna skrzynia? seryjna to taka ( https://allegro.pl/oferta/galka-mieszek-zmiany-biegow-bmw-x1-f48-8141195103 )
Czy ta pierwsza gałka nie należy do skrzyni sportowej? W innych modelach tym właśnie różnią się gałki zmiany biegów.
Benzyna zamiast krwi...
Nie „od skrzyni sportowej”, tylko od całkiem innej skrzyni. Jedna jest od skrzyni Aisin, druga od skrzyni Getrag.
Łopatki przy kierownicy nie mają tu żadnego znaczenia - obie skrzynie występują w wersji sportowej i wtedy pojawiają się łopatki.
Lewarek „dłuższy” to 8-biegowa japońska skrzynia Aisin.
Lewarek „ładniejszy” to 7-biegowa niemiecka skrzynia Getrag (dwusprzęgłowa).
Lewarki są ze sobą zupełnie niezamienne. Chcesz zmienić lewarek - musisz zmienić całą skrzynię :)
Aisin działa bardzo dobrze.
Wiadomo, że nieco szybszy jest dwusprzęgłowy Getrag, choć Aisin’owi w kwestii szybkości, czy wyczuwania zamierzeń kierowcy niewiele brakuje do ZF (która też jest jednosprzęgłowa).
Natomiast niewątpliwą zaletą Getrag’a jest, wspomniany już „elektroniczny” lewarek :)
Zaletą jak zaletą ;) Aisina w sytuacji krytycznej zrzucisz na N bez uruchamiania silnika :P Nigdy bym nie pomyślał, że to się okaże zaletą.
Ten wybór nie jest taki prosty.
Bo skrzynia dwusprzęgłowa w X1 jest dostępna tylko dla 1.8i oraz 2.0i w wersji przednionapędowej oraz dla najsłabszego diesla 1.6d również z przednim napędem.
Cała reszta silników oraz wszystkie wersje xDrive (dla wszystkich benzyn i wszystkich diesli) są dostępne tylko ze skrzynią Aisin.
A przynajmniej przed LCI tak było, zobaczymy jak po liftingu.
