Przeskalowanie wskaźników sportowych
Badacz
Da się, ale tylko zmieniając skale w sofcie w ECU.
Tuner, ktory Ci robil mape powinien to ogarnac. Jesli nie, to pozostaje zgranie Twojej mapy i zrobienie przez kogos innego. Jak jestes z Wawy to moge Ci to ogarnac
Komputerem diagnostycznym tego nie zrobisz. Tylko odpowiednie urządzenia do edycji softów sterowników silnika (ECU).
Aby móc przeskalować zegary potrzebuje plik mapy silnika po edycji przez firmę, która robiła modyfikację.
Jeśli nie masz takiego pliku, to trzeba go pobrać z ECU, poprzez podłączenie się pod sterownik.
