440i ogumienie
andrew55
Witam,szukam ogumienia do 440i zdrive adaptacyjny zawias.Felgi 19 cali przod 225 tyl 255.Wiem,że temat był poruszany na forum alee po przejrzeniu forum mama mętlik w głowie.Czy warto przy mieszanym ogumieniu brać bez run flat a takie bym wolał czy run flat.Czytałem,że xdrive wariuje.Czy opony muszą być z homologacją bmw.Jak z twardością i komfortem przy run flat i tym zawiasie? itp.Z góry dzięki za rady.
Xdrive dopuszcza 1% roznicyw obwodzie - to tyle teorii.
W rzeczywistosci jest roznie. Ja w swoim nie mam homologowanych opon (bez gwiazdki) i wszystko jest ok bo opony mam pomierzone i mieszcze sie w tolerancji 1%, opony oczywiscie runflat ze wzgledu na sztywnosc i trzymanie rozmiaru.
Opony bez runflata podczas szybszej jazdy beda pracowaly i zwiekszaly swoj obwod i wtedy moga sie pojawic problemy. Na szkoleniu pokazano nam film na ktorym to zjawisko dokladnie widac na podstwie opon z gwiazdka i bez.
Oczywiscie jesli auto na gwarancji to tutaj nie ma dyskusji i musisz kupic opony z gwiazdka bo przy awarii VTG nie bedzie uznana gwarancja. Sporo znajomych ma w iksach odpowiedniki homologowanych opon bez gwiazdki i takze bez problemow z napedem.
Duzo zalezy od twoich preferencji: Moje felgi 442M maja 8J et 36 i 8.5J et 47, ale w tej chwili mam dystans z przodu 12mm i z tylu 15mm, co w sumie daje 8J et 24 i 8.5J et 32. Wiec w tych granicach mozesz oscylowac - nie bedzie tarlo.
Mozesz takze zalozyc kola w rozmiarze 8J przod i 9J tyl bo takie tez sa dopuszczalne przy xdrive
Mam jeszcze jedno pytanie.Szukam felg do 440i xdrive .Czy szukac felg z czujnikami cisnienia(szukam tylko oem bmw z f36).Czy wszystkie felgi oem sa z czujnikami cisnienia? Czy można kupić bez?Od czego to zależy?.W e92 miałem felgi bez czujników ale nie wiem jak jest w f 36.
Wejdź na: https://www.realoem.com/bmw/pl/select
Wpisz 7 znaków VIN'u >>> kategoria "Kompletne koła, obręcze i opony" >>> i masz listę opon z rozmiarami i modelami, które są rekomendowane.
Ja mam aktualnie Pirelli P Zero (225 i 255 19") i mogę polecić. Są według mnie ciche i najbardziej "miękkie" od wcześniejszych, które miałem Brigdestone Potenza i Goodyear Eagle F1 (Goodyear'y po roku reklamowałem bo wywaliło bąble).
