AdBlue
emerson
  • 3 lata później...
Nie spotkałem się jeszcze z żadnymi problemami odnośnie filtra.
Przez pierwsze 3 lata jeździłem 70% trasa, 30% miasto, wieś
Teraz więcej jeżdżę po zabudowanym tj jest jakieś 60%
Trasa zdarza się rzadko ale jak już nią jadę to nie często mniej jak 160 km/h
Pewnie dlatego nie mam i nie miałem nigdy problemów z DPF
Z tego co się orientuję to 5er z tym samym silnikiem ma już AdBlue
EDIT:
Nie wiem na jakiej zasadzie działa temat wypalania filtra. Czy robi się to tylko w warsztacie czy auto samoczynnie wypala filtr tak jak np w ciężarówce Volvo FH4
Jeśli samoczynnie to ja do tej pory jeszcze nie zaobserwowałem dymu z komina ani żadnego komunikatu, że trwa wypalanie/czyszczenie filtra.
Jeśli będziesz jeździć głównie po mieście to nie mam pojęcia jak to będzie u Ciebie się sprawować. Bratowa miała Kugę w Dieslu a jeździła głównie po zabudowanym. Laweta była częstym gościem do czasu aż się jej pozbyła.
Witam!
Czy BMW 430D ma Adblue? Jezeli nie, to jak wygląda sprawa z wypalaniem DPF? Jak często? Czy jest coś takiego jak funkcja automatycznego wypalania/regenaracji?
Prosze o odp.
Swego czasu googlowalem trochę o DPF i mianowicie na początku 2018 roku zostało dodane ad blue można znaleźć silniki bez a proces wypalania zależy od kilku czynników:
Musi być minimum 20% sadzy w DPF
Temperatura silnika musi mieć minimum 75stopni
Musisz mieć 1/4 zbiornika paliwa
Minimalna prędkość to 60km
Z tego co pamiętam w moim F32 420d wypalanie można było poznać po zwiększonym dosyć znacznie chwilowym zużyciu paliwa /20l na 100km/ przez 5-10 minut. Nierówna praca silnika chyba też się wtedy pojawiła. Oczywiście nie wolno gasić silnika wtedy no ale to chyba każdy wie.
