Power Kit do 440i
greg_bmw_fan
Z tego co się orientuję to pakiet power & sound jest power kitem razem z całym wydechem , a nie tylko końcówkami. Jeden ze sprzedawców powiedział, że to przelotowy wydech ale ja tam nie wiem :roll: fakt faktem podczas jazdy próbnej 440i M-Performance był baaardzo głośny. Dobrze , że są klapki bo sąsiedzi by pewnie mordowali właścicieli aut z tym pakietem. :lol:
Co do power and sound. Czytałem na amerykańskich forach i nie jedna osoba wypowiadała sie, że wydech właśnie z tego pakietu to jest zupełnie co innego niż wydech m performance. M performance to jest sam tylni bo natomiast power and sound jest to właśnie wydech przelotowy od katalizatora. Brzmi genialnie i moim zdaniem to jest opcja must have w 40i. Brzmi lepiej niż nie jeden akrapovic
a co innego niż power kit od BMW ?
Moje 440 ma wydech (sam tłumik i końcówki) od m-performnce i brakuje mi mocy - czy robił ktoś coś co zwiększyło moc ?
Na tą chwilę (ze względu na gwarancję) patrzyłem na https://www.vividracing.com/tuned-ecu-tuning-box-kit-bmw-440i-f32-f33-240-326-p-151489161.html który daje spore przyrosty (aż się wierzyć nie chce ...), ale zaczynam się skłaniać do olania gwarancji i trochę większych zmian - program (pytanie u kogo w okolicach Warszawy) i pewnie coś jeszcze, być może dorobienie do 100% wydechu performance
Chce zainstalować tłumik z zestawu MPPSK czy tłumik M Performance, bo to dwie rózne rzeczy? Tak czy inaczej, jak pewnie wiesz wydechy bo N55 (435) i B58 (340) są inne, więc totalnie bez przerobek sie raczej nie uda, więcej informacji może znajdziesz na forum bimmerpost.
Pzdr
Pytanie z trochę innej beczki - czy ktoś orientuje sie czy zestaw tłumika m performance power & sound dedykowany do 340i/440i można zamontowac w 435i bez żadnych dodatkowych przeróbek?
Komp w power kit przychodzi pod konkretne auto zakodowany - N55 ma inną mapę niż B58 więc dodatkowy argument że się nie uda. Wydech też jest inny. W B58 masz w mppsk masz „więcej” wydechu niż do N55 ale może to być spowodowane tym że seryjny wydech w B58 jest bardziej eco friendly
nie da, bo montują standard jakiś który mają - nie sądzę, żeby box miał możliwość zrobienia więcej lub mniej
kwestia czy te przyrosty są realne i czy tyle wyjdzie - w CLA45 miałem box speedbustera i było czuć różnicę, ale nie miałem okazji zmierzyć, tutaj zrobię pomiar na pewno
no to jestem po pomiarze - wypluło 401KM i 532Nm, więc mniej niż deklaruje producent niestety ... kopii kruszył nie będę ale mogłoby być lepiej, podobno na racechip udało się zrobić 140i na 420KM
plus taki, że wykres momentu się ładnie wyrównał, teraz najlepiej pomierzyć samochód racelogiciem - tylko przydałaby się lepsza pogoda ...
przy serii była dziura w momencie w okolicach 3-3,5tys i teraz bardzo odczuwalny jest jej brak - na pewno czuć że samochód jedzie lepiej. Na razie zrobiłem z 500km więc ciężko się wypowiadać na temat odczuć dokładnie
co do samego boxa to miałem też speedbuster w CLA45 i nie było żadnych problemów z podłączaniem, błędami silnika, więc tutaj też się nie spodziewałem - błędów nie ma i liczę, że nie będzie
