Bmw 4 tryby jazdy
tomasztolala
Witm oglądam się za bmw 4 ale nie rozumiem jeden kwestii...chodzi o tryby jazdy jeden mają ich 3 a inne 4 dochodzi chyba sport+
Czy to tylko kwestia wgrania oprogramowania czy silnik jest zupełnie inaczej zestrojony i większą filozofia.
Chodzi o to czy warto przy kupnie samochodu zwracać na to uwagę ? Czy jest ta opcja z plusem coś warta?
Czy da sie wgrać to jakoś jak sie tego nie ma??:D
  • Odpowiedzi 104
Jeśli auto ma amortyzatory, które są regulowane elektronicznie , to ten tryb jest domyślnie .
Jeśli pojazd ma zwykłe amortyzatory, to można po prostu zakodować tryb Sport+, który automatycznie wyłącza system stabilizacji
Mam w domu 2 szt F30 jedna wlasnie ze sportowa skrzynia i ma sport+ a druga ja jezdze i nie ma tej opcji
Zakoduj i bedzie, to nie jest problem
Chyba nie chodziło o to czy problemem jest to zakodować czy nie tylko czy są jakieś różnice w samochodach mających to fabrycznie a tymi bez.
Czyli krótko mówiąc jeśli samochód nie ma tyej opcji.nNe ma się czym przejmować.Mozna zakodować i tyle.Swoja drogą jest to warte ? jest to jakaś mega różnica?
Różnica pomiędzy sport a sport+ jest chyba tylko taka iż dezaktywuje działanie systemów wspomagających. Czyli niepotrzebne przy normalnym użytkowaniu,chyba że baczki chcesz podkręcić.
Żeby był Sport+ musi być co najmniej jedna z opcji:
- 2VL (sportowy układ kierowniczy)
- zawieszenie adaptacyjne
- sportowa skrzynia biegów
Zakodować skrzynię można, ale moim zdaniem to w działaniu nie ma większej różnicy. Jest inny lewarek (IMO ładniejszy) i manetki pod kierownicą, które przydają się przy potrzebie redukcji przed wyprzedzaniem.
Nikt z was nie ma racji :)
Trzeba mieć M pakiet albo sport line
Info ze strony bmw
MODEL M SPORT. / MODEL SPORT LINE.
przełącznik właściwości jezdnych z dodatkowym trybem SPORT+
natomiast comfort+ pojawia się gdy w samochodzie jest EDC.
Sport+ to tryb sport z wyłączoną "do połowy" kontrolą trakcji, czyli coś tam zamiecie ale tak żeby mama nie krzyczała. W każdym modelu można wyłączyć kontrolę do połowy lub całkowicie przytrzymując przycisk kontroli przez 2-3s.
Nie. Po wyłączeniu wszystkiego kierownica i pedal gazu wracają do domyślnych ustawień. W każdej serii F jaka jeździłem a kilkanaście tego było.
Czyli wiesz lepiej jak jest w moich dwóch autach. :) Zostaje w trybie sport przy dac off jak robisz to z poziomu sport lub sport plus i masz to na iDrive wyświetlone. I jest tak zarówno w X3 35i jak i 435i. Oba z mpakietem, zf i aktywnym zawieszeniem.
A teraz przytrzymaj DSC OFF przez 4 sek. i zobacz co się stanie ;) Widać nigdy nie wyłączyłeś kontroli trakcji całkowicie...
Podejrzewam że robię to zdecydowanie częściej niż Wy. Dyskusja jak z głuchymi o muzyce - krótki filmik macie. Wyłączając dsc z pozycji sport czy sport plus daje tyle że układ kierowniczy, zawieszenie, reakcja na gaz etc zostaje w trybie dynamicznym.
https://youtu.be/e77MQLy9tvI
