Szyby tył domykanie/opuszczanie
kondziu
Jestem nowym użytkownikiem w tym dziale - wiec się witam :8)
Kupiłem piękne 428ix
Auto ma już ok 700km przebiegu :mrgreen:
Mam mały problem- Jechałem dziś na autostradzie i już przy niskich prędkościach 100-120 było słychać mocny świst/szum z tylnej części kabiny.
Po delikatnym otwarciu i zamknięciu szyby z tylu szumy ustały.
Po postoju -otwarciu i zamknięciu drzwi znowu ten sam problem-świst. Pomogło ponownie lekkie opuszczenie i domknięcie szyby.
Po oględzinach zauważyłem ze tylne szyby przy otwieraniu drzwi opuszczają się minimalnie;
Z przodu po otwarciu drzwi szyba opuszcza się dużo bardziej i widać jak 'wskakuje, na swoje miejsce w uszcżelke.
Z tylu ruch szyby w dół przy zamykaniu otwieraniu jest praktycznie niewidoczny-coś tam opuszcza ale minimalnie.
Czy u Was tez tak jest,ze szyby z tylu przy otwieraniu/zamykaniu opuszczają się widocznie mniej niż przednie, czy może z tylu i z przodu jest podobnie ?
Da się to samodzielnie jakoś wyregulować czy tylko Aso ?
Pozdrawiam!
pozdrawiam Konrad
Do ASO niech regulują. U mnie przód i tył obniżają się tak samo i nic nie świszczy.
Dokladnie. Jest gwarancja więc niech fachowcy w ASO regulują :cool2:
Jestem ciekawy jaką postawili w ASO "diagnozę" :wink:
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
dziekuje za zainteresowanie :D
sprawa wyglada tak- pojechałem do ASO, a szyby zaczeły działac jak trzeba :shock: - tzn. po otwarciu drzwi widac jak sie opuszczaja ok 1-2cm a po zamknieciu wjezdza do gory.
najpierw sama naprawiła się lewa strona, pozniej prawa...
mam pojezdzić i obserwować :mrgreen:
pozdrawiam Konrad
  • 3 lata później...
