klapa bagaznika trzeszczy
slavo81
Możesz spróbować na gumowych odbojnikach ją poregulować i potraktować uszczelki gumowe silikonem lub czymś podobnym. Gdzieś na forum F30 polecali środek do uszczelek gumowych na trzeszczące drzwi.
Benzyna zamiast krwi...
Dzień dobry
Mam podobnie, Klapa bagażniki X4 podobnie jak u Ciebie trzeszczy na każdej nierówności już nie mówię o jeździe po bruku. Smarowałem uszczelki, regulowałem na gumowym odbojniku i nic, może troszkę ciszej, ale bagażnik bardzo ciężko się zamykał. Tak naprawdę to nie znalazłem miejsca skąd wydawane są te odgłosy. Jak to przeszliście, proszę o pomoc.
  • 4 miesiące temu...
Mam ten sam problem! Poza trzeszczącymi plastikami (słyszałem że początek serii X4 to produkcja w chinach, możliwe że jakosć jest niższa i po latach to norma) przy słupkach B, właśnie klapa teżstrasznie trzeszczy... jeszcze nie używałem silikonu.. dam znać po użyciu ;)
Porównaj OC i uzyskaj lepszą cenę niż u agenta:
https://mubi.pl/id-WQVGMF
