Problem z czujnikiem parkowania.
Janusz Ania
Wszystko jest tam mocno zabudowane, trzeba rozkręcać. Jeśli to jest ten w zaślepce/wlocie powietrza to teoretycznie możesz go wyjąć jak się uprzesz razem z zaślepką, a czujnik tam jest na złączki przypięty ale i tak potem nie założysz tego bez dostępu od środka, więc odradzam kombinowanie, możesz nieźle tam nadrapać. Lepiej pojedź do serwisu lub na warsztat, niech zrobi to ktoś fachowo zgodnie z delikatną sugestią poprzednika ;)
