Brak Ładowania I3 REX - czerwone diody
Postprzez tomaug » 14 Sie 2019 09:35
Witam, dzisiaj okazało się po nocy ładowania że samochód nie został naładowany, po podłączeniu ładowarki po 3 sekundach diody świecą na czerwono. Wcześniej miałem raz czy dwa razy taki problem ale zamknąłem i otworzyłem samochód i pomogło. Dzisiaj już nic to nie dało. Wiecie co to może być, spotkaliście się z czymś takim, jest może jakiś reset komputera albo coś takiego. Samochód z 2014 z polskiego salonu przelatane około 30tyś km.
tomaug
Dołączenie: 18 Wrz 2014 22:02
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: X5 E70 4.0D 2013, i3 REX 2014
Re: Brak Ładowania I3 REX - czerwone diody
Prośba o pilną pomoc jeśli ktoś coś wie i pomoże
tomaug
Postprzez jasons » 26 Sie 2019 20:41
Możesz mieć problem z twoją instalacją w domu. Musi być dobrze uziemiona. Ładowałeś auto na stacjach publicznych dla pewności że to nie problem z autem. Podłącz ładowarkę gdzie masz pewność co do instalacji i jej uziemienia.
jasons
Dołączenie: 23 Cze 2008 23:19
Miejscowość: ŚLĄSK
Moje BMW: Było: E92 M3, F80, F82 Jest I3 Rex
Postprzez tomaug » 26 Sie 2019 22:31
Możliwe ze ma to związek z zasilaniem bo wspominali tez coś podobnego w serwisie, po wykasowaniu błędów było wszystko ok. Zastanawiam się ze skoro mogą być kłopoty z siecią to może kupić i podłączać do regulatora napięcia np o mocy 4000W, wtedy brak będzie jakiś spadków, a może ma na to wpływ to ze gniazdko znajduje się około 80 cm of falownika 5kW od fotowoltaiki, jak myślicie ?
tomaug
Postprzez jasons » 28 Sie 2019 11:16
Nie mam doświadczenia z fotowoltaiką, ale ewidentnie problem masz po swojej stronie. Ładowarka zanim zacznie ładować sprawdza instalacje. Jeśli w trakcie występują spadki napięcia to pewnie może dla bezpieczeństwa odłączyć ci ładowanie. Może spróbuj na próbę ładować z wyłączoną fotowoltaiką ?! Ogarnięty elektryk pewnie ci to łatwo rozkmini.
jasons
Miejscowość: ŚLĄSK
Postprzez tomaug » 28 Sie 2019 14:25
Cześć, zastanawiam się czy może kupić stabilizator napięcia około 5000VA i podłączyć ładowarkę bezpośrednio do stabilizatora ? myślicie że jest to jakiś pomysł czy raczej nic to nie pomorze ?
tomaug
Powróć do i3
