M54B30 pali 50% wiecej gazu niz benzyny
Wbkchef
Czesc wszystkim,
Od dluzszego czasu borykam sie z ww problemem. Instalacja BRC zalozona 2,5 roku temu, po praktycznie kilku miesiacach auto zaczelo palic nie te 15-25% wiecej gazu tylko az 50%. Diagnoza gazownika byla taka, ze gdzies jest lewe powietrze. Wszystko bylo porobione, na koniec modyfikacja odmy i sterownika u auto-bachusa i faktycznie, na benzynie spadlo spalanie, korekty sa na poziomie +-5%, komp gazowy kopiuje benzyne jak trzeba czyli korekty zostaja na podobnym poziomie a jednak auto pali dalej 50% wiecej gazu niz benz. Czy to jest kwestia instalacji? Czy jakbym mial np staga to by bylo lepiej? Kamil z bachusa powiedzial mi, ze moze tak auto palic gazu, gdzies na stronie o lpg tez przeczytalem, ze w niektorych przypadkach jest to mozliwe. Jakie to moga byc przypadki? Kalorycznosc gazu w zaleznosci od pory roku oscyluje w granicach 15-20% mniejszej niz benz.
Auto nie bylo strojone po modyfikacji odmy, bo obydwaj panowie - moj Gazownik i Kamil stwierdzili, ze skoro komp lpg kopiuje idealnie benzyne to powinien sie sam przestawic na nowe parametry.
Juz nie wiem co mam z nim zrobic, przez pierwsze kilka miesiecy bylo ok, a od ok 2 lat sie bujam z tym problemem.
Moze ktos mial podobny przypadek, cos doradzcie prosze Panowie
Z gory dzieki
Krzysiek
