Bmw e60 lub e90 lift jaki silnik pod lpg?
Witam. Szukam bmw e60/e61 po 2008r lub e90/91 po 2010r z silnikiem benzynowym który nadaje sie pod LPG.
Czy ktoś z Was użytkuje lpg w bmw e60/90 z lpg i jest zadowolony? Prosze napisac jaki masz silnik. I ewentualnie jaki był koszt montażu instalacji.
Prosze o nie zamykanie tematu do momentu uzyskania wyczerpujących odpowiedzi.
W jednym i drugim po tym roku silniki benzynowe mialy bezposredni wtrysk paliwa i wtryski piezzo. LPG nieoplacalne nie ma do tej pory instalacji ktora bedzie tak wspolpracowala jak z silnikami o wtrysku posrednim. Masz rownoczesne spalanie benzyny i gazu.
528i i 328i z USA umożliwią montaż instalacji LPG gdyż mają wtrysk pośredni. (258km)
Nie myślcie tyle jaki silnik pod LPG bo wszystkie silniki z BMW ładnie pracują na gazie.
Do wtrysku pośredniego wszystko się nadaje. Ja mam E90 320i LPG i E61 545i LPG. Obydwa z wtryskiem pośrednim.
Jeżeli chcesz nowszą bmkę to weź z bezpośrednim i instalację najnowszej generacji wtrysku ciekłego. Jedyna słuszna opcja a koszty wcale nie są przerażająco wysokie. Plusem tej instalacji jest to że gaz wstrzykują te same wtryski co od benzyny. Instalacja jest mało skomplikowana, tylko pompę ciekłego LPG trzeba wymieniać co 40-50 tys km. Ważny plus inny to, że spalanie jest niższe niż w LPG na pośredni wtrysk.
