zwariowane średnie spalanie??
no w sumie tak zrobilem i akurat to było pod górke, ale od dwóch dni ledwo schodzę poniżej 10l na 100km. i dlatego zresetowałem zobaczyc co sie stanie ,ale nie sadziłem ze komputer pokaże az 39l na 100km
Nie moge znaleźć wątku na forum ,ale możliwe jest ze jest to powiązane z tym ,że swieci mi sie kontrolka od hamulca ręczne i ten taki czerwony samochodzić tak jakby na podnośniku. zaraz po ruszeniu gasnie ten samochodzik , ale kontrolka od recznego hamulca cały czas sie swieci na czerwono. pierwsza mysl była taka ze to czujnik od hamulca ze pewnie juz sa do wymiany. Gdzieś kiedys znalazłem cos takiego na forum ze uszkodzony czujnik ABS ma wpływ na srednie spalanie,dziwne :mad2:
spalanie średnie czyli ilość litrów / ilość kilometrów jak stoisz to ci paliwo ubywa a kilometry nie rosną stąd szybki wzrost a 39.5 to maksymalna wartość jak chcesz nac wartość na 100 km to przejedź 100 km
jest też opcja korekcji tego wskazania ale to juz komputerem i nie są to duże zmiany
czerwony samochód na podnośniku to znaczy ze masz przekroczony termin obsługi km lub data tego przeglądu jak masz drive sprawdź w status pojazdu jak nie to manetką przełącz i sprawdź co masz przekroczone
czujniki abs sprawdzisz inpą
