włączający sie check engine autko z instalacją gazową
rgadom
Witam wszystkich uczestników tego forum
Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem (po raz 1 ) BMW X3 silnik 2,0 i z 2007 r. o mocy 110 KW z instalacją gazową
Niestety notorycznie co jakieś 200-400 km włącza się check engine - diagnoza - niska sprawność katalizatora lub niewłaściwa praca sondy lambda (za katalizatorem)
Postanowiłem coś z tym zrobić i wymieniłem katalizator na nowy oraz wymieniłem sondę lambda
Niestety błąd nadal sie zapala, nie ukrywam ze już zaczyna mnie to bardzo irytować
Dowiedziałem się, ze - to jest normalne przy gazie - i jedyne rozwiązanie do "poprawa pracy sterownika" tzn brutalna modyfikacja oprogramowania i od check engine odłączenie wyników pracy drugiej sondy lambda w VTechu życzą sobie ok 550 zł.
Czy z kolegów doświadczenia to jedyna forma wyłączenia check engine z kokpitu? Czy macie inne doświadczenia
Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedz, pozdrawiam
Gadają głupoty.
Twój problem to pewnie źle dobrane podzespoły gazowe do silnika.
A także potrzebna dobra regulacja gazu w samochodzie.
Z tego co piszesz to w pewnym przedziale obrotów albo obciżenia silnika jest za bogata albo za uboga mieszanka.
Nie wiem jakie parametry powinny być ale skoro 2ch fachowców sprawdzając ustawienie stwierdzili ze jest wszystko OK to śmiem przypuszczać ze tak jest
Inaczej, może ktoś zna z terenu trójmiasta lub Olsztyna ogarniętego gościa od gazu w BMW?
Znajomy miał problemy z Vectra C 3.2 v6 to samo co ty... 4 zakłady mówiły że jest wszystko ok kontrolka przy gazie to norma itd. Kwestia regulacji się okazało podczas jazdy.. Pod obciążeniem. Miałeś regulowaną instalacje podczas jazdy?
Drugi przypadek to Volvo s60 z silnikiem 2.4. Wystarczyła regulacja podczas jazdy. Dopiero w tych dwóch przypadkach któryś zakład z kolei stwierdził że nie wystarczy robić adaptacje na postoju.. A tak niestety większość robi kasuje pieniądze i zostawia klienta z problemem.
Witam, sorki długo to trwało ale niestety ciagle wyjazdy i praca
podjechałem do dobrego gazownika,
1. ustawienie gazu pod obciązeniem - nic nie dalo - fakt autko lepiej sie kreci
2. założony emulator - nic nie dalo
3. troszke powiekszony otwor w emulatorze - ponoc dawalo efety - ale u mnie nic nie dalo
Jak sie check wlaczal tak nadal sie wlacza, moze troszke pozniej bo po ok 400-600 km
Fachowiec wzial temat jako punkt honoru i postanowil pogadac z goscmi od BMW , kombinujemy dalej, niestety
A takie pytanie - 400-600km jazdy z przerwami czy ciaglej trasy?
Sprawdzales wtryski? Wez moze je poprzekladaj i zobacz czy blad przeniesie sie na 2gi bank. Czasem jest tak ze wtrysk sie zawiesi lub bedzie mial problem z elektryka. Czasem cewka zaczyna wariowac - zobacz co INPA pokazuje na Rough Running.
Czy masz LPG wpiete w sondy lambda / szerokopasmowa? Ponoc to moze czasem walnac blad.
W jakich warunkach wywala ci lampke? Przy ruszaniu? Na trasie?
Co za emulator zalozony?
najlepiej zobaczyc korekty paliwowe i skontrtolowac swiece.
Cos mi sie wydaje ze kolega ma niesprawny 1 bank. Na paliwie wszystko paca OK ale na gazie nie bedzie. Moze byc uwalony wtrysk lub inny kwiatek.
