Gdzie zimą tankujecie diesle
klepa
Zapraszam do dyskusji zrobiłem mały test paliw i wrzuciłem na YT
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Nic dziwnego, że wygrało paliwo które wygrało, bo jest to iz40 z dodatkami, żeby spełniało normy w kraju. Takie samo paliwo ma Lotos pod nazwą dynamic, właśnie tylko takie leje jak zapowiadają duże mrozy i jeszcze nigdy się nie zawiodłem
W Suwałkach zawsze są :D
nie przypominam sobie by były temp nizsze niż -30
Oglądałeś film ? :duh: jeśli tak to jak byś słuchał uważniej to byś słyszał ze temperatura nocą sięgała -24
Super. W tej temperaturze nie wytrąci się parafina z oleju napędowego.
Nie zaśmiecaj tematu. Zrób swoje testy nawet w zamrażarce a nie wróżysz z fusów
Na jakiej podstawie tak twierdzisz ze nie wytraci się parafina?
Ten test pokazuje czemu co niektórzy maja problem z odpaleniem auta w niższych temperaturach
Ja nie mam zbyt dużego wyboru, ponieważ w pobliżu mam stację Shell i Orlen, porównując ON Verve oraz V-power, mniejsze problemy z odpalaniem podczas ujemnych temperatur na dworze mam jeżeli zatankuje On Verve, zauważam to samo zjawisko co zimę, wiec zawsze tam tankuję. Na v-power muszę bardzo długo kęcić aby zaskoczył.
Ok.. parafina nie wytrąca się na Statoil i Orlen, ale pytanie teraz jaki jest tego powód ?
Jeżeli jest zbyt mocno uszlachetnione, to pytanie jak to wpływa na pracę wtrysków, itp.
Poza tym test nie jest do końca udany chociażby z uwagi na fakt, iż powierzchnia zbiornika paliwa jest znaczni większa i bardziej odizolowana od niskich temperatur.
Nikt o zdrowych zmysłach nie zostawia też auta z zalanymi 2 litrami w zbiorniku.
Ja przyznam się, że jeżdżę na V-Power nitro + i dodaje dodatek Millers do każdego tankowania i nigdy nie miałem problemu z odpaleniem auta.
