Duże spalanie BMW E91 320d - może temat inny niż wszystkie ?
luk_byd
Dzień dobry,
Chciałbym poprosić o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Z błędów mam 4 świece żarowe. W poniedziałek/wtorek będzie nowy sterownik + świece to wymienie, no ale to chyba nie ma za wiele do rzeczy? Szczególnie po nagrzaniu silnika ?
Aby nie operować że w mieście pali mi 9,8l/100km (Bydgoszcz - nie za duże miasto, tak i tam gdzie ja jezdze 0 korków), odcinki 10-11km....to napiszę inaczej. Silnik to 163km zdławiony do 150km
Spalania chwilowe:
Przy jeździe z prędkością 60km/h na 4 biegu (1600 obr ? - 1700) -> 6-7l/100km
Takie samo spalanie jest przy 80 na 5 biegu jak i przy 100km/h na 6 biegu.
Próbowałem jeździć z większymi obrotami ~2000obr (czyli ok 55 na 3) ale bez zmian.
Inne auta takie paliły mniej np.
Laguna 3 2.0dCi 180KM (w takich warunkach 7,2-7,4l/100km. Spalanie chwilowe przy 60km/h 3,6l/100) - a ten silnik ekonomiczny nie jest
Citoen C5 x7 2.7 v6HDI (biturbo) - 9,8-10,5/100km. Spalanie chwilowe przy 60km/h 4,5l/100km)
Także zdecydowanie tu coś jest nie tak.
Wtryski mają korekty max 0,4, ale tylko dwa, pozostałe są 0,0 - 0,1
Mimo wszystko dałem olej 2T do paliwa (elf moto2 offroad, który pomaga oraz Liqui Moly do czyszczenia (ale nie na raz oczywiscie :D)
Filtr powietrza czysty, mimo to wymienie we wtorek.
Powietrze w kołach z przodu 2,4bar z tyłu 2,2 bar.
Hamulec w żadnym kole nie trzyma. Nie stoje długo z uruchomionym silniku w miejscu.
100km temu wróciłem z trasy - pewnie tam sie DPF wypalił? Nie ma żadnego błedu czy komunikatu z nim związanego.
Myślę że przy takiej eksploatacji auto powinno kopcic max 6,5l/100km (po 1 km jazdy 25-30km/h, przez kolejne jade caly czas 60-80km/h, raz tylko na swiatlach sie zatrzymam + wjazd na parking pod firma)...
luk_byd sprawdź termostaty, jeżeli będą ok to niestety nawet diesel na krótkich odcinkach niedogrzany swoje palić musi. Moja e90 2.0d po chipie w mieście przy dynamicznej jeździe spalała 10 litrów.
Termostaty raczej sa ok, ale sprawdze.
Wystarczy w liczniku obserwowac temp po wejsciu do 'hidden menu' ?
L3 sie dlugo nagrzewala (po 10km miala 70*C) i tyle nie kopcila.
Po chipie przy dynamicznej jeździe..no właśnie, tutaj jest jazda raczej spokojna
Robilem chipa nie raz w 2.0dCi... spalanie nie zmieniło się jakoś znacząco (mimo 130@207KM) ... czy 150@204... moze o 0,5l wiecej kopciła.
A więc:
-3,0*C
Włączam sobie 07.00
Plyn 0*C
I rosnie 1*C, 2*C, 3*C
Po 1,7km miałem już ~30*C
Po 2km (światła) 40*C
I tak stanęło na kolejne 3km (no było 41,42,43,42,41,42)...
Ale jak wyłączylem ogrzewanie, to poszło 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53....
No i dalej wlaczylem ogrzewanie i staneło na tych 51-53*C.
9,6km. Biegi przy 2000rpm zmieniane, delikatnie z gazem, ogrzewanie srodka na 18*C
Co sadzicie ?
luk_byd płyn powinien się nagrzewać do 90 stopni, niedogrzany silnik to i większe spalanie.
Po 10 km w mieście powinieneś te 70 parę stopni osiągnąć. Ja bym wymienił.
Tak czy siak, rozgrzałem silnik do 85-90*C.
Spalanie nadal takie samo.
DPF nie zaczał się też wypalać - bo zauważyłbym to? (większe spalanie, podwyższone obroty, na jałowych spalanie większe) ?
Tak jak myślałem.
To nie wina termostatów.
Jeden - przy EGR był uszkodzony, ale wymieniłem oba.
Po wymianie nic się nie zmieniło. Nadal pali ile palił.
Powietrze w kołach OK.
Od czego zacząć?
No nic, nie wiem co jeszcze. Łożyska kół ok.
Może łożysko wału ? albo coś w ten deseń?
Wiem że muszę geometrie zrobić bo były wymieniane końcówki.
Wiem także z doświadczenia że róźnica w oponach (w sensie jakości czy bieżnika?) może sięgnąć do 0,8l nawet.
Obecnie mam 8,5l/100km.
Jak by spadło do 7,8 - 7,5l/100km byłoby akceptowalnie.
Wiem że ktoś chciałby napisać że to mało i nie realnie, ale ja na prawdę jak wyjadę z domu to jadę 70-90km/h przez 10 minut + 1 manewrowania na parkingu pod firmą. Dzisiaj raz na światłach stałem ~20 sekund.
Także spalanie powinno być prawie jak na trasie.
Witam mam pytanie mimo to samo i jie wiem co jest czy poradziłeś sobie z tym spalaniem
To było już dwa lata temu około ale...
Wymiana oleju na 0W40 + zalanie Cerateca po ogarnięciu termostatów spowodowało finalnie u mnie:
spalanie w trasie przy 160-180km/h - 6,8l/100km
spalanie w miescie 8l/100km (około jeśli dobrze pamiętam).
Wczesniej pewnie ktoś na kastratolu jeździł.
Koła to 225/50/17R.
Ach, mile wspominam tą E91 co miałem.
