[F11 525d] Czy warto jeździć na paliwie premium?
jakubhab
Witajcie,
czy posiadacie jakieś doświadczenie z jazdą na co dzień, po autostradach i mieście z paliwem premium, czyli Verva, czy Ultimate? Zauważacie jakieś zmiany? Warto dopłacić te 10-15 zł przy każdym tankowaniu? Czy lać najzwyklejszego ON na Orlenie i jeździć nie przejmując się światem? :D
Ostatnio podczas jazdy do Chorwacji natankowałem pełen zbiornik Vervy i w stosunku do tamtego roku, gdzie jechałem na zwykłym paliwie odnotowałem około 150 km większy zasięg. Prędkości podobne, jedynie teraz było o wiele cieplej niż rok temu.
Przypuszczalnie na paliwie Verva utrzymam dłużej wtryskiwacze w lepszym stanie, ale czy są to aż tak ogromne różnice?
Słyszałem też, że najbardziej czyszczącym paliwem jest Shell V-Power Nitro+ warto raz na jakiś czas zatankować, aby przeczyścił układ, czy to zwykły marketing? :)
Czekam na Wasze opinie!
Z tego co sie orietuje to te diesle premium maja jakies dodatkowe substancje smarujace i podobno przeczyszczaja wtryski. Mozna na tym paliwie osiagnac mniejsze spalanie do 3-4% .Powiem tak. Ja na twoim miejscu bym tankowal zwykle i wolal kupic jakis preparat od Liqui moly ktory sie dodaje sie do baku po zatankowaniu. Nawet koledzy z forum chwala sobie te preparaty i mowia ze silnik chodzi ''aksamitnie'' po tym. A preparat nazywal sie Liqui moly diesel spülung czy jakos tak.
roznica w spalaniu nie jest wcale tak atrakcyjna, bo koszt zakupu jest dużo większy.
paliwa w PL sa bardzo suche, a ZWŁASZCZA premium...
W naszych autach wtryski i pompa są smarowane olejem napędowym.
Do zwykłego ON najlepiej dolewać dodatki smarujące Liqui Moly, lub olej LS+ Stihl lub Husqvarna, dużo osób stosuje oleje 2T półsyntetyczne, a nawet mixol.
chodzi o temperaturę zapłonu, powinna być jak najbardziej zblizona do ON czyli 60'C albo 80'C jak pamiętam.
Zwiększa się kultura pracy, wycisza się silnik, poprawiają się korekcje wtrysków,
i układ jest po prostu lepiej "nasmarowany".
Taki zabieg z naszymi suchymi paliwami, udowodniono że daje +25% poprawę smarowania pompy i wtryskow, poprawia i przedłuża ich życie.
nie powoduje zadnych negatywnych objawów, nie spowoduje dymienia, osadow, ani nie zaszkodzi DPF.
Te oleje bardzo dobrze się spalają, a osady/popiołowość po spaleniu, jest na poziomie 0,07 podczas gdy samo paliwo ma 0,1
Badania wzkazują najefektywniejsze dawkowanie w przedziale od 1:200 do 1:250, czyli np. 300ml na pełen zbiornik.
dawkowanie mniejsze/większe nie jest wskazane, nie daje dobrych efektów.
Przy zbyt dużym dawkowaniu, na hamowni odnotowano spadek mocy o 2-3 konie mechaniczne.
W praktyce, jeśli nie chcesz dolewać to nie dolewaj dodatkow,
ale lej zwykłą ropę ON.
Raz na 5 zbiorników zalej Verve lub podobne, celem przeczyszczenia układu.
Ciągłe użytkowanie suchego paliwa premium, może po prostu zaszkodzić,
choć nie musi oczywiście.
Ostatnio znajomy w mercu ML 350 CDI zatarł 2 wstryski,
stał się to w pól roku po sprowadzeniu idealnego auta z zachodu,
jeździł w PL tylko na Vervie Orlenowskiej.
Terez leje zwykły diesel i dolewa oleju 2T, i zalecił mu to mechanik który regenerował jego wtryski, i dał mu gwarancje, i kazał dolewać dodatek.
Kumpel stwierdził ze teraz jego V6 ma miłą kulturę pracy, jak nigdy przedtem.
Duzo znajdziecie na necie o tych dolewkach dodatkow/olejów.
Ja ostatnio zrobiłem taki zabieg, pierwszy raz w życiu.
Dolałem 200ml niebieskiego oleju "LS+" firmy Husqvarna, na jakies 45-50 litrow ON,
i naprawdę czuc poprawe,
zwłaszcza przy porannym rozruchu, pali lepiej i pracuje teraz tak mięciutko :)
Na razie jestem zadowolony, i myślę że z kolejnym tankowaniem znów "posmaruję"
Ps. te dolewki, są szczególnie polecane właśnie do układów COMMON RAIL,
ja dolałem do 3-litrowego diesla M57D30TU (535d-200kW-272Km)
