Czy V8 toleruje gaz?
jarzyna82
Witam jak w temacie prosze o opinie z doswiadczenia czy 3,5 litra w E65 bedzie chodzic na gazie a pytam dlatego, że znajomy mnie wystraszyl pewna opinia a mianowicie, miał zgazowana 735 E65 i ponoć mu sie tak działo, że przy wyzszych obrotach podczas jazdy rzekomo silnik zachowywał sie tak jakby dostawał za małą dawkę komputer odłączał połowe silnika i tym samym zostawał odłączony gaz, musiał sie zatrzymać zgasić i po odpaleniu wracalo do normy, pytanie pewnie jaka była instalacja -> nie wiem jaka pewnie średniej klasy ale jego kolega mial z 2009 E60 5,5 litra tez V8 tez ją zgazował i zakładał gdzies w Czestochowie gaz za 6,5 tys i podobno działo sie to samo, niby nie mam powodu mu nie wieżyc ale wole dopytać czy jest to częsta bolączką w V8 czy może oboje mieli pecha?
v8 nie robiłem, ale z tego co wiem, to nie ma silników "nietolerujących gazu". Są za słabe instalacje albo "fachowcy" partaczący robotę albo próbujący podrutować po taniości.
