dodatki do diesla typu xeramic?
malacz330
Do starego klekota na pompie wtryskowej można wlewać bo to wszystko łyknie nawet rzepak. Wlejesz xseramic to będziesz miał satysfakcję placebo że niby coś tam się dzięki temu przeczyszcza. Ale do diesla na common railu nie lej bo możesz zniszczyć wtryski, a naprawa będzie sporo kosztować!
Zastanawia mnie skąd koledzy biorą wiedzę na temat tego że po wlaniu środka do czyszczenia wtrysków będzie z wtryskami problem.
Czy taką wiedzę przekazali wam wasi mechanicy ?
Ja osobiście uważam że nasza ropa jest zbyt sucha i ze powinno się stosować raz na jakiś czas dodatek który zmienia właściwości paliwa.
Są specjalistyczne firmy takie jak Liquimoly które sprawdzają dokładnie skład chemiczny i dobierają do tego środki które rozpuszczają nagar i czyszczą wtryski bądź układ paliwowy.
Uważam też ze stosowanie takich dodatków zgodnie z instrukcją daje efekt.
Tak naprawdę wtryski na szynę CR lepiej przyjmują środki do czyszczenia niż pompowtryski stosowanie w grupie VAG. Oczywiście wtryski CR działają na wysokich ciśnieniach i muszą być precyzyjne ale w serwisie BOSCH naprawa/regeneracja pełna takiego wtrysku kosztuje 650 pln. Nie uważam żeby to było drogo biorąc pod uwagę że sam wtrysk jest najbardziej precyzyjnym urządzeniem w silniku.
hmm ciekawa publikacja Panów z Politechniki:
http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2006-04-14.pdf
Nieco stara ale doswiadczenie to doswiadczenie - w teori fizyka sie nie zmienia z biegiem czasu :) ewentualnie mogli uleprzyc tego xeramixa.
Ale przyjrzyjcie sie dokładnie wykresom, tak na dobrym zoomie zeby zobaczy co jest co. I dokladnie to co widac na wykresach jest opisane w podsumowaniu.
pozdr
pozdr
Ale to są badania dodatku do oleju silnikowego, a nie dodatku do paliwa, o którym jest ten wątek;)
Ja osobiście stosuję dodatki STP raz na 15tyś. Odczuwam różnicę w różnych samochodach/silnikach przy odpalaniu. Znacznie łagodniej odpadała niż przed zastosowaniem.
  • 9 miesięcy temu...
Odpalam temat ponownie bo wlasnie sie zbliza okres kiedy nalezy pamietac o jakosci paliwa do silnikow diesla
Udalo mi sie zrobic zapas pomaranczowego xeramic zakupionego po 14zl ktorym mialem(?!) sie podzielic z tesciem :)
Po zalaniu tego srodka silnik sie wyciszyl wiec jestem pewien ze dziala to pozytywnie.
Wprawdzie zalalem butelke xeramica na 15 litrow paliwa (a nie jak w instrukcji na 60) lecz to mu nie zaszkodzilo.
Chlopaki ktorzy leja to do jeepa compassa 2.0 CRD polecaja wprawdzie 2 butelki na zbiornik 65L ale mysle ze to juz przesada.
Dodatkow do paliw uzywam juz okolo 18 lat i chwale sobie je bardzo.
Zawsze gdy jade w daleka trase poprawiaja mi rownomierne spalanie mieszanki i silnik wtedy ladnie wchodzi na obroty.
Mysle ze ludzie ktorzy trzymaja swoje auta pod chmurka lub tankuja za 30zl bardziej sa narazeni na problemy z paliwem w okresie zimowym.
MADE IN PRL
Ja mam pozytywne wrażenia z używania lM Dieselspulung. Wczoraj zalalem ten preparat do pustego tanku w transicie 2.4Tdci nie wiem jakie ma wtryski ale miałem falowanie obrotów i głośna pracę silnika. Po "operacji" cisza, spokój, falowania brak a silnik jak by dodrzyl. Dużo lepiej i ciszej przyspiesza wiedz mogę tylko polecić i powiedzieć że przerosło to moje oczekiwania :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ja używam u siebie róznych dodatków do ON i nie zaobserwowałem żadnych negatywnych zjawisk. Z drugiej strony żadnych pozytywnych zmian też nie odczuwam. Tak naprawdę to nie oczekiwałem jakichś spektakularnych zmian po zastosowaniu tych dodatków, ale mam nadzieję na bezawaryjne użytkowanie i przdłużenie żywotności różnych podzespołów.
Środki, które dotychczas przetestowałem:
Amsoil Injector Cleaner http://www.amsoil.com/shop/by-product/fuel-additives/diesel/diesel-injector-clean/?code=ADFCN-EA
Amsoil Cetane Boost http://www.amsoil.com/shop/by-product/fuel-additives/diesel/diesel-cetane-boost/?code=ACBCN-EA
Red Line Diesel Fuel Catalyst http://www.redlineoil.com/Products.aspx?pcid=11
Millers Oils Diesel Power ECOMAX http://www.millersoils.pl/produkty/premium-samochody-osobowe/dodatki-do-paliw/diesel-power-ecomax/
Archoil AR6500 http://archoil.pl/produkt/ar6500-430ml/
