BMW E46 BENZYNA ALE JAKI SILNIK
wlodar77
No i tu właśnie mam pytanie w temacie..
zaczynam myśleć o przeszczepie, mam właśnie N42B20 z 2004r i chcę wsadzić coś koło 2.8
jaki silnik polecacie? miałem teraz okazje na M52B28 w super stanie ale...z E36 i nie ma K-bus, gaz na lince co przy swapie daję mnóóóóstwo problemów..
I co powinienem mieć z elektroniki? komputer na pewno ale czy zegary? DSC?
M52TUb28 z e46 ma już przepustnice elektroniczną. Taki też polecam.
Praktycznie warto na 3 silniki, w zaleznosci od Twych możliwości finansowych:
1. M52TUb28
2. M54B30
3. S50b32 lub S50b30
W zasadzie te 2 ostatnie są najlepsze, wtedy masz pod nogą już konkretne 300KM.
Jak chcesz wrzucać jakikolwiek 6 cylindrów w miejsce r4, to pomysl tez o tylnym dyfrze, skrzyni, hamulcach...
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
  • Odpowiedzi 54
nie no, oczywiście. wymieniany będzie silnik, skrzynia, wał, dyfer, dolot, wydech, wiązka, komp i ews. jeszcze stabilizator do R6. i sprężarka klimy. i hamulce :D
raczej na M54b30 jestem nastawiony bo 1. jest to nowsza konstrukcja 2.mało problematyczna 3.spalanie podobne jak 2.8 a jednak 40km wiecej i dół bardziej elastyczny.
silniki M3 raczej odpadają bo cały zestaw nie pasuje plug&play..inne jest zawieszenie, wydechy, nawet płyta podłogowa podobno się różni z tyłu od 'cywilnej' e46..
no i cena :)
no...grupaAIE wyliczyła..8kzl. jedyny problem to że nie mam jak przewieźć, składować i sprzedać n42 z gratami. tak by się część zwróciła. no i gaz muszę doliczyć nowy jeszcze..
a jakby co to jeszcze jest opca:
- skrzynia 6-cio biegowa - 2000 zł
- dyfer duza głowa szpera 25% z przełozeniem pod nowy silnik - 3000 zł
- spięcie szpery 45%-75% - od 800 zł do 1400 zł
- short shifter - dopłata ok 200-350 zł - cena w zalezności od skoku lewarka tj: długości shortshiftera
- uklad wydechowy z nierdzewki - cena 2 tys zloty
- kwestia zawieszenia i hamulców pod nowy silnik w zależności od wyboru klienta
