X5 F15 N55 oleje płyny interwały
Radolinho
Cześć,
Macie może jakąś rzetelną stronę gdzie uzyskam informację na temat interwałów wymiany płynów i olei dla F15 N55
czy poniższe interwały / ilości są poprawne?
Proszę również o uzupełnienie brakujących informacji ewentualnie poprawienie jeżeli coś jest błędnie podane
1.Olej silnik -10.000km (6,5L ja leję Millers 0W40 + płukanka i ceratec co wymianę)
2.Skrzynka VTG - 60-70 t.km (dtf-1 około 0,5L)
3.Olej w skrzyni biegów ZF8HP70 - zestaw ZF (8L, miska) - wymiana statyczna 80-120.000 km /8 lat , w zależności od stylu jazdy( znalezione info na stronie ZF - nie rekomendują już wymiany dynamicznej)
4. Płyn hamulcowy (DOT-4 /1L /2 lata)
5. Płyn chłodniczy (G11 /10,3 L /3-5 lat)
6. Świece Bosch ZR5TPP33S (60tyś mil /96 tyś km)
7. Oleje w mostach ?? ( gdzieś znalazłem info ,że 200 tyś km?) - ktoś może potwierdzić?
8. Pompa wody co 100 tyś km,
mój aktualny przebieg to 90tyś, więc powoli czas na świece, pompę wody i skrzynię,
Z góry dzięki za pomoc i podpowiedź
Pewnie to widziałeś: https://bmwtuning.co/bmw-n55-faq/.
Olej w skrzyni biegów robiłbym razem z VTG co ok 80 tys a dyfry co ok 120 tys (chociaż tu rekomendują wcześniej: https://www.bimmerworld.com/BMW-Transmission-Differential-Oil/). Hamulcowy wg wskazań komputera. Do tego filtr powietrza co drugą max trzecią wymianę oleju. Po kilku latach ilość czynnika w układzie klimy do sprawdzenia.
Inne sprawy opisane tu: https://www.bimmerworld.com/About-Us/BMW-Tech-Info/
