Klocki i tarcze F15 25d - pierwszy montaż
pejot74
Sporo taniej niż w ASO można kupić te części na "znanym portalu aukcyjnym".
Swoją drogą jaki masz przebieg, że do wymiany są zarówno klocki jak i tarcze?
Nie wiem jak w naszych F15 ale w E83 oryginalne klocki miałem Jurida a tarcze o ile pamiętam ATE.
Ja na razie mam tylko klocki przód (za ok. 5 tys.).
Ale chciałem wiedzieć co jest na pierwszy montaż oraz jakie produkty polecacie.
Wiem że jest tego sporo, ale co wybrać ?
Kiedyś do CLS kupiłem komplet ATE i tarcze padły (biły) bardzo szybko i nie było to wynikiem mojego działania czy błędu.
PS. przebieg mam 45 tys. :)
Jak na razie potrzebne tylko same klocki to wg mnie bierz ori bmw. Jeżeli zdjęcia w jednym ze sklepów z częściami są prawdziwe to klocki są produkowane przez firmę Galfer ale jakoś trudno znaleźć oferty uch sprzedaży jako aftermarket.
PS.
Oryginalne klocki na przód można kupić za 580zł na "znanym portalu".
Jak u was z trwałością klocków i tarcz?
Ja mam teraz 75kkm i zbliża się wymiana klocków. O ile od zewnętrznej strony klocek ma jeszcze jakieś 5mm to od wewnątrz czujnik prawie dotyka tarczy. Przednie tarcze niestety też nie nadają się do dalszego użytku. Co do tyłu to okaże się po zmierzeniu grubości.
Kiedyś tarcze starczały na 2-3 komplety klocków. Teraz chyba "celowe postarzanie" nabija kasę serwisom :(
Aleście się rozpisali :roll:
Nikt jeszcze nie wymieniał układu hamulcowego czy co?
Oryginały wytrzymały mi przod I tył ok. 50 tys km I włożyłem ATE. Teraz mam 100 tys km i jeszcze sporo jest klockòw, więc może troche spokojniej jeżdżę bo ponoć właśnie ATE sa na pierwszy montaż. Myślałem tez nad ceramicznymi ale nawet doradca z ATE mòwił że lepiej wziac zwykłe. Kupiłem już klocki na przòd znòw ATE i zobaczę jak z tarczami - czy jeszcze beda sie nadawały ?
Zdecydowałem się założyć oryginalne BMW. Co by nie powiedzieć to hamują bardzo dobrze. Nigdy też mi się nie "zeszkliły" nawet przy ostrej jeździe. W planach mam już G05 więc pewnie ten komplet starczy aż do sprzedaży samochodu.
A Zimmermanny założone do mojej E83 pogięły się po kilku kkm więc nie mam o nich dobrego zdania :(
Tez nie mam dobrych wspomnien odnosnie Zimiermann. 2 komplety tarcz z przodu pogiely mi sie w E39. Od tego czasu kupuje tylko OE przez internet. Zawsze wymieniam klocki z tarczami. Przod starcza na 80k km.
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Jakie klocki i tarcze i tarcze idą na pierwszy montaż w F15 25d 231KM?
Lub może jakie polecacie, bo właśnie mi się zbliża wymiana i oferta ASO jest... dość wysoka :shock:
p.
Też mam X5 jak twoja. U mnie od nowości oryginalnie były klocki firmy GALFER wytrzymały długo ale strasznie pyliły. Teraz wymieniłem na TEXTAR EPAD. Zobaczymy...
