Noroslaw napisał:Poci mi się rura od intercoolera, poprawiłem zapięcie i niby było ok, ale wyjście z intercoolera teraz też zaczęło się pocić. Przejechałem się do Gdańska i zobaczyłem, że wejście też znowu dlatego najchętniej wymieniłbym wszystkie 4 uszczelnienia na przewodach intercoolera.
Potrzeba:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwa ... 1617791470 1 szt
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwa ... 1617790547 3 szt?
Vin: WBAWD71080P072428
Andrew Gdańsk napisał:Witam.
WBAFA11030LT49726
Potrzebuję wentylator klimatyzacji. Chyba skończył mi się moduł wentylatora. Jest szansa dostać sam moduł czy muszę zamawiać razem z silnikiem ,wiatrakiem i obudową jako komplet ?
A tak z ciekawości proszę mi powiedzieć czy przypadkiem nie mam zamontowanego wentylatora od e46 ?
https://naforum.zapodaj.net/d805d70abca0.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/99f7a617f98f.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/b4a7e4bce482.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/db2f42d76dad.jpg.html
dżodżo1986 napisał:Witam ponownie,
poproszę o ofertę na tarcze i klocki tym razem na Tył do E91, 325D, KC11491. Myślałem nad tarczami Textar, Zimmerman i do tego klocki ceramiczne Ate. Rozważam też zestaw ori.
Z góry dzięki.
Maciek_czescidobmw.pl napisał:Czarny124 napisał:W poniedziałek wejdę pod pojazd i dokładnie zobaczę które osłony są tymi zewnętrznymi, bo tylko w tych chcę wymienić mocowania. Wracam do pana asap.
Osłony zewnętrzne, tj. zamontowane wzdłuż progów to nr 2 z poniższego rysunku:
Elementy mocujące do nich to śruby nr 7 oraz wkładki z gwintem nr 8:
- nr 7
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07149213164
- nr 8
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07147201307
Witam. A więc jak w temacie p/w potrzebuję komplet mocowań i śrub na lewą i prawą osłonę, oraz komplet do osłony która jest bezpośrednio pod silnikiem.
https://imageshack.com/i/poRxaCJip
Maciej Ziółkowski
Noroslaw napisał:Kupowałem amortyzatory z gumkami itp i nie kupiłem poduszki amortyzatora. Teraz mocno stuka w zawieszeniu, bo na łożysku już wyczuwalny luz był i czeka mnie ponowne ściąganie sprężyny z amortyzatora. Co najlepiej brać? Sachsa? Porwała mi się też taka podkładka, która była tylko z prawej strony przy poduszcze amorka. Dodatkowo miałem w prawym amortyzatorze taka metalową przekładkę ok 3 mm, ale na realoem nie widziałem tego. Tak jest to zbudowane?
Czarny124 napisał:Witam. A więc jak w temacie p/w potrzebuję komplet mocowań i śrub na lewą i prawą osłonę, oraz komplet do osłony która jest bezpośrednio pod silnikiem.
Czarny124 napisał:Do zamówienia p/w także oring, uszczelniacz pod korkiem wlewu oleju, uszczelniacze rur intercoolera oraz gumowe tłumiki drgań na których jest mocowana osłona filtra powietrza, dwie prostokątne i dwie okrągłe. Filtr powietrza i filtry kabinowe z węglem. DY 06435 Pozdrawiam
bonjansky napisał:Witam,
Proszę o ofertę na tarcze hamulcowe przednie oraz sprężyny również przednie.
BMW f10 530xd VIN d575785.
halfi napisał:Witam chciałem kupić tarcze i klocki do e90 320d 2006r 163km VC66790 proszę o pomoc w doborze.
Tarcze OE + jakieś dobre klocki ale już nie OE.
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości
