Problem z otwarciem bagaznika
Wachowsky
Hej forumowicze!
Nie wiem czy temat był, nic nie znalazłem do tego modelu.
Mam problem z otwarciem bagażnika. Jak chce otworzyć to jest takie dziwne grzechotanie, brzęczenie, nie wiem jak to nazwać. BMW F20 Hatchback 2012r.
Jak wgl otworzyć awaryjnie od środka bagażnik?
Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam jak temat już był.
Opis działania (FUB) Klapa bagażnika / zamek klapy tylnej
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20-120d-sha/BMgaqkii
Zobacz czy nie masz podobnej procedury awaryjnego otwierania zamka bagażnika...?
Niestety nie ma awaryjnego otwarcia bagażnika.
Dzisiaj będę próbował działać dalej, z tego co udało mi się dowiedzieć to prawdopodobnie jest to mikrostyk na "klamce" do otwierania bagażnika.
Dam znać jak mi pójdzie. :roll:
Witam wszystkich.
Podbijam temat bo mam ten sam problem , przy otwieraniu bagażnik jest jakby taki terkot, za drugim trzecim razem uda się otworzyć, ale to wnerwiające :mad2: , czy ktoś tak miał i może mi doradzić co zrobić? Z góry dzięki.
  • 5 tygodni później...
Witam, też miałem taką awarie. Zamek w klapie jest wewnątrz praktycznie cały wykonany z plastiku i do tego nierozbieralny - straszny szajs. Pomogła wymiana zamka. Najlepiej kupić nowy i nie tracić czasu na jakieś używki. Nr części 7248075
