F20 wymiana chłodnicy klimatyzacji
Krieger
W F20 2012r silnik n13 mam nieszczelny układ klimatyzacji. Wstępnie podejrzewam chłodnicę (skraplacz).
Czy da się ją wyjąć z góry odkręcając tą metalową belkę z zamkami maski, czy trzeba ściągać zderzak?
Ma ktoś jakieś doswiadczenie z wymianą chłodnicy i z dziurami w klimie w tym modelu? Może gdzieś indziej występuje typowe rozszczelnienie?
W tym modelu to sie zdejmuje zderzak i wyjmuje caly zespol chlodnic ktory przy okazji sie czysci z piachu oraz sprawdza stan uszkodzen poduszek gumowych (razem 2 dolne i 2 gorne).
Oryginalna chlodnica jest marki valeo made in poland :D
Dodatkowo trzeba kupic 2 nowe oringi OEM przewodow chlodnicy za 12zl i 16zl.
Mam taka uzywana chlodnice z roku 2017 jak chcesz kupic po kosztach :mrgreen:
MADE IN PRL
Dzięki za zainteresowanie.
W sieci są tylko filmiki z wymian w F10. Z F20 i F30 niestety nie znalazłem nic ciekawego.
Zainspirowany jednak wyaminą z F10 od góry bez zdejmowania zderzaka stwierdziłem, że zajrze u siebie.
Jestem w trakcie wymiany.
A wiec wyciągamy oczywiście filtr powietrza. Odkręcamy wszystkie śrubki metalowego pasa i zdejmujemy go.
Teraz trzeba odpiać górny wąż od chłodnicy. Aby nie narobić bałąganu nadmiar płynu ściągnąłem strzykawką ze zbiorniczka.
Dzięki odpięciu tego weża możemy spokojnie wyciągnąć wentylator i odchylić chłodnice wody. Jeśli by odbiąć dolny wąż można ją wyjąć ale myślę, że nie trzeba.
i właśnie...
Już był w ogródku, już witał się z gąską :lol:
Odkręciłem śruby od złączy chłodnicy klimy a te złączki ani drgną. Jak je odłaczyć aby nic nie rozwalić?
aktualizacja:
Rozłączyłem wbijajać pomiędzy złączki nóż, później śubokręt i wyszło.
