Ogrzewanie
HazeF20116i
Hej, od dzisiaj mam podobny problem.
Klimatyzacja manualna, NIE ma podzialu na strefy, ostatnio wymienialem filtry powietrza i kabinowy.
Prawa strona (2 nawiewy) grzeja, ale jest spora roznica temperatur. Lewa strona (2 nawiewy) dziala bez zarzutów..
Co to moze byc?
Dziękuję za pomoc :)
Co to moze byc?
Kolego rozwiązałeś ten problem. ?
Tak, nagrzewnica do wymiany :)
Ale teraz mam inny. Raz po raz słyszę huk dobiegający z okolic lewego koła - strona kierowcy. Nie mam pojęcia co to jest :/
No jak nie urok to sraczka jak to mówią, zobacze u siebie co z ta nagrzewnica jutro moze ją zlokalizuje
