Ogranicznik prędkości / tryb awaryjny?
JacWichura
Cześć,
Nie wiem czy spotkaliście się z czymś takim, że przy pewnej prędkości włącza się jakby tryb awaryjny/kaganiec, który nie objawia się żadnym komunikatem, a pedał gazu reaguje tylko na lekkie wciśnięcie. Nawet jak dacie na max przepustnice to i tak auto zachowuje się jakbyście wcisnęli pedał gazu na co najmniej 5%. Tym bardziej jest to dziwne, że raz włącza się to przy 230, innym razem przy 200, a przy włączonej klimie przy 180. Żeby wszystko wróciło do normy muszę sie zatrzymać, wyłączyć i uruchomić na nowo silnik. Co ciekawe, na hamowni nic takiego się nie dzieje i kaganiec działa prawidłowo, czyli nie pozwala rozpędzić się powyżej 250 km/h. Firma od chiptuningu i innych myczków w sofcie nie umiała mi pomóc. Ktoś wie o co tu chodzi i czy auto przechodzi w jakiś tryb awaryjny? Da się to jakoś wyłączyć?
Musiałbyś na hamowni przytrzymać go na pełnej mocy i obciążeniu z kilka minut a na to pewnie hamownia nie pozwala . Pierwsze dobicie do 230 czy więcej na drodze jest ok bo się dopiero wszystko nagrzewa no i powietrze lepiej chłodzi . Dopiero dłuższy pościg ( za własnym cieniem chyba ) taki problem ujawnia . Opcjonalnie kamera inspekcyjna na kabelku pod maskę w rejonie wydechu i próbować . Jak się zacznie świecić no to jest jakiś trop .
