Czytnik, Nawigacja F20 czy można naprawić???
nowy f20
mam problem z czytnikiem nawigacji w f20 (2012r). Wszystko teoretycznie działa tzn, nawigacja, wyświetlacz, łączy się z telefonem, radio wyszukuje stacje, odtwarza płyty ale nie "wypuszcza" dźwięku na głośniki, zarówno z radia jak i z CD oraz głosu z telefonu. Sprawdzane u dwóch niezależnych mechaników i podobno coś się posypało w module. Podpinali drugą (nie taką samą) i dźwięk się pokazał, nie konfigurowali jej bo nie była dokładnie taka sama in ie miała wszystkich wejść. Podobno jest to problem w samym czytniku ale z tego co rozmawiałem to nie każdy chce to rozbierać. Nie działa także kamera cofania (czujniki tak) i to jest ze sobą powiązane (??). Z tego co stwierdzili (niezależnie) nie jest to też problem okablowania (np. światłowód). Nawigacja to Harman (duża). Drugi mechanik podobno zresetował ją ??/ wyczyścił i wgrał wszystko jeszcze raz ale nic to nie dało. Czy ktoś z Was może miał taki problem albo zna kogoś kto zajmuje się naprawą ? Najlepiej mazowieckie ale jak będzie gdzieś dalej ale pewniak to też )) z góry dzięki za porady,
pozdr,
