Licznik bmw
HazeF20116i
Nigdy nie było, przed LCI zwykłe zegary, po LCI był black panel czyli przyciemniona szyba, i widoczne dopiero po zapłonie mocno podświetlone zegary, przez co wygląda to jak wyświetlacz.
Dokadnie wlasnie o ten mi chodzi , juz znalazlem info za pare dni zamawiam i zabieram soe za montaż z kodowaniem
Przed montażem pamiętaj tylko, że nowy licznik ma inny vin i inny przebieg niż twój samochód. A to oznacza, że wywali ci czerwoną kropkę na ekranie (która jest oznaką tego, że przebieg na liczniku nie zgadza się z przebiegiem w ecu). To taka czerwona flaga dla potencjalnych nabywców mówiąca, że coś było grzebane.
Żeby tego uniknąć potrzebujesz kogoś ze sprzętem i wiedzą (programowanie układów eeprom), kto będzie mógł skopiować dane vin i przebieg ze starych zegarów do nowych.
Nawet jak to olejesz i później przed ewentualną sprzedażą wywalisz nowe zegary i założysz stare, to też wywali czerwoną kropkę bo przebieg nie będzie się zgadzał.
Wygląda to mniej więcej tak attachment.php?attachmentid=1979678&stc=1&d=1548593213
Tak jest to tzw tamper dot. Pojawia się w momencie gdy nowy licznik ma inny vin niż ten zapisany w ECU. Pojawia się też gdy zamontowany nowy licznik ma mniejszy przebieg niż ten zapisany w samochodzie nawet jeżeli vin się zgadza.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1577552
